利用Hypermesh和OptiStruct对悬臂梁进行直接法瞬态分析
2023年8月25日 15:54 浏览:2237 评论:3 收藏:7
瞬态分析中有两种方法,模态法和直接法。其中模态法只能用于线性分析,求解速度快,由于模态截断存在微小误差。直接法可以用于线性和非线性分析,随着模型自由度的增加,求解复杂度以几何级数增加,求解速度较慢。
在OptiStruct中,线性瞬态分析直接法采用的是Newmark-β方法,除了求解算法不同外,其与模态法分析的差别在于阻尼的设置。
悬臂梁尺寸为L=1m,W=0.1m,厚度D=0.01m。弹性模量E=210Gpa,泊松比μ=0.3,密度为7850kg/m³。悬臂梁端部竖直受力为10N。
本例所用的HyperWorks版本为2022,在某些界面上有所不同,但是基本上不影响分析设置。
在Optistruct中用直接法进行瞬态分析的步骤如下:
2. 定义约束SPC load collector并施加约束
7. 定义结构阻尼系数PARAM,G和PARAM,W3
首先打开Hypermesh,选择Optistruct模块,创建悬臂梁网格模型,并赋予对应材料和属性。
把属性和材料赋予组件。然后创建SPC loadcollector,将悬臂梁左部节点全约束。
在悬臂梁右侧自由端上方中点施加载荷幅值,约束3方向自由度,取值为-1。
定义瞬态载荷TLOAD1,选择激励为创建的载荷幅值DAREA,类型选择LOAD,TID选择创建的载荷曲线。
定义阻尼PARAM,G和PARAM,W3。这里的G为整体的结构阻尼,取G=0.04。W3为外激励频率或者典型频率,这里取悬臂梁的Z向一阶主频8.41Hz,注意是角频率,需要乘以2π,所以W3=52.8rad/s。
定义瞬态分析工况Transient(direct),选择创建的SPC,Tload1,TSTEP。
定义输出选项GLOBLA_OUTPUT_REQUEST,勾选需要输出的应力、应变位移等。
文章来源:结构仿真学习
