SYNOPSYS 光学设计软件课程三十六:边缘形状控制
SYNOPSYS™具有强大的功能,可让您完全按照自己的要求指定形状和尺寸。 本课将指导您如何使用它们。
打开名为为X25.RLE的镜头并在SketchPad中查看:
已使用边缘向导为此镜头指定了合理的边缘。为了说明它是如何工作的,我们将首先删除所有边缘定义 - 然后展示如何将它们还原。在命令窗口中键入
EFILE
ERASE
END
程序指定默认边缘,以便清除上下边缘光线。这些是在镜头优化过程中使用的合理边缘。 现在打开边缘向导,键入MEW或单击PAD工具栏中的按钮 。 目前,镜头已经没有边缘定义了。单击“创建全部”按钮,您将获得一组合理的边缘。单击Yes,图片已更改。在表面编号框中输入数字1,您可以看到已应用于第一个镜片的尺寸。
程序在元件的边缘创建五个参考点,在对话框的图中标记为A到E. 您通常必须编辑这些默认尺寸数据,元件1的数据显示这样做的原因。第一个表面是凸面,您可能不希望在该表面上有斜角。程序定义了默认边缘并使Explicit规则生效,该规则适用于大多数镜头,您可以使用对话框上的编辑框和旋转按钮编辑数据。
我们看到默认的点C距离轴为34.2198 mm,而曲面1上的孔径为31.9355。这是一条相当薄的边,所以我们稍微减小一下直径。在尺寸C的框中输入数字34,然后单击更新。我们还将移除表面上的斜角。单击C左侧的“-B”框。" -B "的意思是去掉那边的斜角。然后点击“-F”按钮。当你移开斜角时,你把A点放在它所在的位置,这可能适用于某些使用法兰模具的塑胶镜片,但在这里不适用。这个按钮将从A到b的平面部分移除,现在表面1边缘是合理的,您可能想要移除表面2边缘的斜面和平面。(对于较厚的元件,如果曲线较平滑,我们通常会在正元件上保留斜角。)透镜2是负的,这里我们想要设置第一个透镜的侧壁为平的,而在第2个透镜的侧壁有个倾斜的部分。单击Next el按钮以查看该透镜上的数据。
我们假设您希望透镜2的外径与透镜1的外径相同。只需在C框中输入相同的尺寸34,然后单击“更新”。
这增加了镜片直径,但同样留下了尺寸A和B。让我们减小曲面3上斜角的大小。在尺寸B的编辑框右侧有两个旋转按钮。点击两个透镜的顶部十一次,你会观察到斜面变小,平坦部分变大。通过在观看图片时单击两个旋转按钮,您可以快速定义所需的边缘。
如果您还想在透镜侧面2上使用较小的斜角,请使用点D的旋转按钮进行调整,然后单击该侧的-F按钮以移除平坦部分。
现在前两个镜片的边缘看起来合适。单击MEW对话框上的Checkpoint按钮。 当您处理其他元件时,希望返回到之前的设置,请单击PAD工具栏上的“还原”按钮可以完成此操作。 以这种方式进行,您可以根据需要定义所有边缘。 完成后,关闭向导并在命令窗口中输入ELIST。
这些边缘成为镜头文件的一部分,并在RLE数据中显示为EFILE参数。 对于镜片2,这些数据如下所示:
3 RAD -81.3505230000000 TH 6.00000000 3 N1 1.83648474 N2 1.84664080 N3 1.87201161
3 CTE 0.830000E-05 3 GTB S 'SF57 '
3 EFILE EX1 32.345300 33.869287 34.000000 0.000000 3 EFILE EX2 33.615288 33.615289
0.000000 4 RAD
553.8617899999995 TH 19.92504900 AIR 4 AIR 4 EFILE EX1 33.615288 33.615289 34.000000
虽然可以在WorkSheet中编辑边缘尺寸,但我们不建议这样做。其中一些与其他耦合,结果并不总是直观的。如果需要,使用向导编辑数据!一切都显示在对话框上,使用起来非常简单。
反射镜案例
这是一个实用的例子,我们将看一个带折反镜的系统。软件也可以为该系统分配边缘和厚度。镜头在FOLDS.RLE中增加命令FETCH FOLDS
再次打开边缘向导。此系统还具有EFILE边缘,对于本课程,您应首先单击向导上的“删除所有”按钮以恢复默认边缘。系统显示如下所示。
关闭向导再命令窗口中输入CAP。
表面9是一个折反镜,它被指定为1.2×1.6英寸尺寸的矩形外部孔径。(这些是矩形的展开尺寸。圆形孔径由半径给出,矩形孔径由边长给出),但是如果没有指定的EFILE数据,它在PAD显示器上会显示为一条直线。使用RAO数据的纵横比,边缘向导可以在这个镜像上创建合适的尺寸。打开向导,导航到表面9,您可以看到该面还没有分配参数。选择明确镜子选项并单击更新。创建一个默认的边缘,现在反射镜有了厚度。
假设你想要镜片厚度更厚。在“厚度编辑”框中输入一个较大的数字,或者单击该框上的upper spin 按钮。厚度增加。spin按钮更改尺寸的数量在自旋增量框中给出。
将增量更改为0.02,单击“更新”,然后使用框D中的lower spin按钮将斜角添加到镜像的背面。
以同样的方式在表面13和15处向其他折叠镜像添加默认边,然后关闭向导。做一个RSOLID图片。(如果您不熟悉这个常用功能的输入,请使用对话框MPE。)
你的反射镜会按照你设置的倾斜方式展示出来。返回向导,并在曲面6处定义表面3的边。
在命令窗口输入MPL,单击ELD按钮,你的绘图就会显示出来——所有的边缘尺寸都被很好地显示和记录下来。
这介绍了边缘向导的强大功能。还有更多选项,包括一些在镜头CAO发生变化时会自动改变尺寸C的选项。请阅读用户手册第7.8节。在那里,您将学习如何创建如下的边缘:
和如下的案例:
世界上没有其他光学程序具有像SYNOPSYS™一样定义复杂边缘的功能。
