亿图图示创新脑图大赛-第14季01-2
更新于2023年9月2日 浏览:1096
来自网友绘制的图例,利用亿图图示进行相应的绘图,思路如下:首先观察图案特性,多个重复圆,多个连接线,左右图案对称。
对于相同的圆,可在基本绘图形状符号库中,拖拽一个圆形到绘图画布中,利用样式快速设置颜色,线条,然后复制粘贴(Ctrl+C Ctrl+V),调整出合适的位置布局。
再从左侧符号库中搜索,线,找到带箭头的直线,连接线,摆放到合适的连接位置,复制粘贴多个并调整到位
选择不同的线有不同的特点,比如上面的连接线,能跟随圆形的位置,自动匹配长短。
将上面绘制好的左侧图形,进行组合,然后复制粘贴调整到合适的位置,利用翻转-竖直镜像进行处理。
补充点,使用符号库中的,基本流程图形状也可,点击符号的上下左右图标,自动可出来符号图形带连接线
选中连接线,从浮动工具栏设置连线类型。
也可通过选择-按类型选择,选择所有的连接线一起修改。
最新优惠码和15天免费会员领取:https://note.youdao.com/s/bnkY9jMh
点赞 评论 收藏
