钣金件常用材料,表面处理及缺陷总结
钣金,有时也作扳金,这个词来源于英文plate metal,一般是将一些金属薄板通过手工或模具冲压使其产生塑性变形,形成所希望的形状和尺寸,并可进一步通过焊接或少量的机械加工形成更复杂的零件,钣金至今为止尚未有一个比较完整的定义,根据国外某专业期刊上的一则定义可以将其定义为:钣金是针对金属薄板(通常在6mm以下)一种综合冷加工工艺,包括剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接、成型(如汽车车身)等。其显著的特征就是同一零件厚度一致。
一 材料的选用
一. 镀锌钢材
镀锌钢材主要是两类:电镀锌板(EG/SECC)与热浸镀锌板(GI)— 其差别以后讨论。
二. 不锈钢
1、铁素体型不锈钢:
其含Cr量高,具有良好而 性及高温抗氧化性能。
2、奥氏体不锈钢:
典型牌号如/Cr18Ni9,/Cr18Ni9T1无磁性,耐蚀性能良好,温强度及高温抗氧化性能好,塑性好,冲击韧性好,且无缺口效应,焊接性优良,因而广泛使用。这种钢一般强度不高,屈服强度低,且不能通过热处理强化,但冷压,加工后,可使抗拉强度高,且改善其弹性,但其在高温下冷拉获得的强度易化。不宜用于承受高载荷。
3、马氏体不锈钢:
典型如2Cr13,GX-8,具磁性,消震性优良,导热性好,具高强度和屈服极限,热处理强化后具良好综合机械性能。加含碳量多,焊后需回为处理以消除应力、高温冷却易形成8氏体,因此锻后要缓冷,并应立即进行回火。主要用于承载部件。
三. 马口铁
马口铁(SPTE)为低碳钢电镀锡(Sn)钢材;有人认为由于当时制造罐头用的镀锡薄板是从广东省澳门(英文名Macao可读若马口)进口的,所以叫“马口铁”。也有其他说法,如中国过去用这种镀锡薄板制造煤油灯的灯头,形如马口,所以叫“马口铁”。“马口铁”这个名称不确切,因此,1973年中国镀锡薄板会议时已正名为镀锡薄板,正式文件不再使用“马口铁”这个名称。
特点:保持了低碳钢较好的塑性,及成形性;一般料厚不超过0.6mm。
用途:遮蔽磁干扰的遮片及冲制少零件;
四. 弹簧钢
中碳钢含锰(Mn)、铬(Cr)、硅(Si)等合金钢;
特性:材料可以产生很大弹性变形,利用弹性变形来吸收冲击或减震,亦可储存能量使机件完成动作。
五. 铜及铜合金
特点:导电、导热、耐蚀性好,光泽度好,塑性加工容易,易于电镀、涂装。
1.紫铜(含Cu 99.5%以上)
材料强度低,塑性好;极好导电性,导热性,耐蚀性;用于电线、电缆、导电设备上。
2.黄铜
铜锌合金,机械性能同含锌量有关;一般锌量不超过50%。
特点:延展性,冲压性好,运用于电镀,对海水及大气腐蚀有好的抗力。但本体容易发生局部腐蚀。
3. 青铜
铜锡合金为主的一类铜基合金金属统称。
特点:比纯铜及黄铜有更好的耐磨性:加工性好,耐腐蚀。
4. 铍铜
含铍(Be)的铜合金;
特点:高的强度、硬度、弹性、耐磨性;高的导电性、导热性、耐寒性;无铁磁性。
用途:电磁屏蔽材料较多;
此外,铝合金也会使用。
二 钣金常用的表面处理
1、电镀
利用电解作用在机械制品上沉积出附着良好的、是性能基体材料不同的金属覆层的技术。电镀层比热浸层均匀,一般都较薄,从几个微米到几十微米不等。通过电镀,可以在机械制品上获得装饰保护性和各种功能性的表面层,还可以修复磨损和加工失误的工件。此外,依各种电镀需求还有不同的作用。举例如下:
1)镀铜:打底用,增进电镀层附着能力,及抗蚀能力。
2)镀镍:打底用或做外观,增进抗蚀能力及耐磨能力,(其中化学镍为现代工艺中耐磨能力超过镀铬)。
3)镀金:改善导电接触阻抗,增进信号传输。
4)镀钯镍:改善导电接触阻抗,增进信号传输,耐磨性高于金。
5)镀锡铅:增进焊接能力,快被其他替物取代(因含铅现大部分改为镀亮锡及雾锡)。
2、喷粉
1)一次涂装可以得到较厚的涂层,例如涂覆100~300μm的涂层,用一般普通的溶剂涂料,约需涂覆4~6次,而用粉末涂料则一次就可以达到该厚度。涂层的耐腐性能很好。
2)粉末涂料不含溶剂,无三废公害,改善了劳动卫生条件。
3)采用粉末静电喷涂等新工艺,效率高,适用于自动流水线涂装;粉末利用率高,可回收使用。
4)除热固性的环氧、聚酯、丙烯酸外,尚有大量的热塑性耐脂可作为粉末涂料,如聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、氟化聚醚、尼龙、聚碳酸脂以及各类含氟树脂等。
3、电泳
电泳漆膜具有涂层丰满、均匀、平整、光滑的优点,电泳漆膜的硬度、附着力、 耐腐、冲击性能、渗透性能明显优于其它涂装工艺。
详细特点:
(1)采用水溶性涂料,以水为溶解介质,节省了大量有机溶剂,大大降低了大气污染和环境危害,安全卫生,同时避免了火灾的隐患;
(2)涂装效率高,涂料损失小,涂料的利用率可达90%~95%;
(3)涂膜厚度均匀,附着力强,涂装质量好,工件各个部位如内层、凹陷、焊缝等处都能获得均匀、平滑的漆膜,解决了其他涂装方法对复 杂形状工件的涂装难题;
(4)生产效率高,施工可实现自动化连续生产,大大提高劳动效率;
(5)设备复杂,投资费用高,耗电量大,其烘干固化要求的温度较高,涂料、涂装的管理复杂,施工条件严格,并需进行废水处理;
(6)只能采用水溶性涂料,在涂装过程中不能改变颜色,涂料贮存过久稳定性不易控制。(7)电泳涂装设备复杂,科技含量较高,适用于颜色固定的生产。
4、 浸塑
浸塑技术能对刚性物体提供一个柔性保护,具有绝缘 ,耐压,阻燃,耐温,防水,防尘,防静电等特性。
三、钣金件的常见缺陷汇总
对于钣金件来说,表面质量应该是很重要的了,这里根据自己经验的积累,对容易出现的各种问题进行简单的表述.
1、凹凸:冲压件模具、冲压过程的原因,导致凹凸不平。
2、划伤:由于其他原因造成的零件划伤,可能是件与件之间造成,也可能是外部原因导致。
3、锈蚀:防护不当导致产品锈蚀,或者由于保存期限太长,或材料不符合要求,或防锈油不符合要求。
4、压痕:模具该修或损伤等对产品造成的缺陷。
5、起皱:产品上面的皱。
6、变形:产品发生变形,所接触过的大部分为后来的磕碰所致,或者材料的回弹导致。
7、开裂:拉延过程导致或者应力集中。
8、错位:焊接的时候焊接位置偏。
9、挡孔:对于有螺母孔的位置,焊接错位导致螺母孔被挡。
10、离空:两个零件的配合不够理想,中间有间隙。
11、锉痕:产品表面产生缺陷以后,用锉进行返修,以致后来留下痕迹。
12、抛光痕:产品经过抛光后留下的痕迹。
焊接缺陷:虚焊、漏焊、焊偏、焊穿、焊渣、焊点凹陷、焊点扭曲、焊点裂缝、焊点毛刺、焊点间距。
1、虚焊:两个零件没有融合到一起,用破坏性试验拉开以后,融合面太小或者没有融合。一般为设备参数所致。当焊接设备其他部位与焊接零部件接触时,造成短路,导致虚焊;电流、电压过大或过小等因素造成;零部件之间存在间隙,导致微小的离空等等;电压的波动也会产生虚焊,电缆的老化、操作位置等等都有关系。
2、漏焊:对于钣金件而言,上面焊多个点是很正常的,因此经常出现漏焊焊点的情况。标准化作业是应该执行的。
3、焊偏:焊点的位置打的不正,偏离出预定的位置。
4、焊穿:设备参数原因(如电流过大)或者焊接时两个零件间距大,导致电流击穿;焊接零件之间有油污或者锈或者其他的东西都能导致击穿。
5、焊渣:焊接时火花四溅,所形成
6、焊点凹陷:点焊后焊点不平,形成一个凹点。
7、焊点扭曲:点焊后焊点不平,变形。形成该缺陷只要原因时焊钳的触头面与焊接工件面不垂直所致,容易发生在边缘焊点处。
8、焊点裂缝:焊点处产生的小的裂纹。
9、焊点毛刺:焊点处有毛刺,焊钳头需要维护。电流过大,造成飞溅;边缘焊点容易产生毛刺;压力过大,也容易造成毛刺;焊接的姿势应该准确。
10、焊点间距:焊点与焊点之间的间距。
文章来源:机械工程师
