聚亚苯基砜(PPSU)——医疗设备的绝佳替代品
聚亚苯基砜 (PPSU) 是聚砜聚合物家族的一部分,具有多种特性,使其成为医疗应用中日益流行的金属替代材料。特别值得注意的是它的耐热性(PPSU 可以承受高达 260°C 的连续使用温度)以及对医院常用的化学品和刺激性消毒剂的耐受性。
聚亚苯基砜(PPSU)——医疗设备的绝佳替代品的图1
其中,高弯曲模量、抗冲击性和耐用性使 PPSU 成为一次性和多用途手术器械等应用中金属替代品的绝佳候选者,因为它具有[类似于金属]的机械性能,但重量却轻得多,此外,它的耐高温性使 PPSU 成为反复蒸汽灭菌的多用途医疗设备的绝佳替代品。
聚亚苯基砜(PPSU)——医疗设备的绝佳替代品的图2
与此同时,它对“酸、碱、消毒剂和酒精等有机溶剂的耐受性使得PPSU 是医疗住房的绝佳选择。该材料可进行环氧乙烷、伽马射线和蒸汽灭菌,这对于医疗设备应用至关重要。PPSU 还具有毒理学惰性,这使其成为 II 类和 III 类医疗应用的绝佳候选者。
PPSU 广泛的灭菌性和耐化学性是医疗应用的关键特性,测试表明,PPSU 可以承受超过 1,000 次蒸汽灭菌循环,这对于热塑性塑料来说是相当了不起的,这一特性支持 PPSU 材料在可重复使用的医疗设备中的使用。
聚亚苯基砜(PPSU)——医疗设备的绝佳替代品的图3
此外,它具有良好的耐化学性,使其适用于暴露于可能在医疗保健环境中使用的腐蚀性消毒剂和清洁剂的医疗应用。事实上, PPSU 材料在患者监护设备和条形码阅读器外壳等应用中的使用有所增加,因为它们反复暴露于刺激性化学品和频繁跌落。
点赞 评论 收藏
