RP Fiber Power V8 版本功能更新说明
RP Fiber Power V8 版本 功能更新:
该功能已于2023年夏季在 RP Fiber Power V8 中推出。到目前为止,有以下 Power Forms 可用:
· 光纤模式:
· 锗硅酸盐光纤的模式:
· 用于连续波信号的光纤放大器:
· 连续波光纤激光器和放大器:
· 脉冲光纤放大器:
· 超短脉冲光纤放大器:
· 用于连续波信号的光纤放大器:
我们的 Power Forms 提供全面、灵活和易操作的特点
· 强大的仿真模型:通常完全足以满足您的仿真需求-直接点开即用,无需任何脚本。
· 非常容易使用:只需填写您的输入值,配置一些图表,然后执行。
· 充分的灵活性:Power Forms 并非在软件中硬编码,而是在脚本中定义。您可以阅读脚本代码并根据需要自定义表单,或者让我们在技术支持范围内为您扩展表单!即使面临复杂的情况,您也可以顺利完成任务。
此外,Power Forms 附带了全面的文档,您可以阅读模拟的具体内容以及配置方法。
模拟模型:
例如,您可以利用现有 Power Forms 做些什么?
· 您可以方便地计算各种光纤模式属性,基于给定的折射率分布,或者(在锗硅酸盐光纤的情况下)基于 GeO2 浓度分布图。
· 您可以方便地模拟复杂的光纤放大器系统:
多个输入信号(连续波、短脉冲或具有很大灵活性的超短脉冲,例如用于定制的输入脉冲形状)等。
多级放大器,每个放大器级具有多个浦源,以及各级之间的损耗与波长有关。
选择光源模式:
选择光源模式该程序提供了可用 Power Forms 表单的简单概述,您可以从其中直接打开一个表单:
只要按“Start”键,就可以打开这些表格。下面是其中一个表格的开头,你可以定义多达10个不同能量、时间形状、波长等的输入脉冲:
表格的下一部分用于定义最多五个放大器级:
同一表单的末尾提供了许多可配置的图表:
RP Fiber Power 现已更新至 V8 最新版本,我们已经更新了更多的 Power Forms!欢迎评论留言联系工作人员,了解更多详情。
点赞 3 评论 收藏 1
