WELSIM-全球领先的工程仿真CAE前后处理工具
工程仿真CAE软件经过近几十年的高速发展,已经成为了体系庞大、复杂度极高的产品。用户对仿真CAE软件的期望也随之水涨船高,现代仿真软件既需要计算功能丰富、结果准确,还要求图形化交互界面GUI友好,容易学习和上手。这给中小型开发团队带来了很大的挑战。很多优秀的仿真CAE项目,由于缺乏后续的开发资源,导致项目最终失败或无人问津。也有一些历史悠久的优秀求解器,由于缺乏友好的GUI和保证长久发展的自动化运维系统,而无法扩大用户基数与社区影响力。优秀的求解器无人问津,这无疑给社会资源带来了一定的浪费。
通用工程仿真软件WELSIM经过多年的专注与研发,已经具备了解决这个行业痛点的能力。优秀的求解器的开发者,尤其是开源求解器的开发者,可以专注于自身求解器的研发。而将前后处理器交给WELSIM实现,同时,还可以通过WELSIM建立自动回归测试案例库,保证求解器的精确性。从而大量节约开发资源与时间。
WELSIM可适配大量第三方求解器
WELSIM从诞生之初,就定位于大型通用仿真软件,可以支持不同类型的物理场与分析类型。目前已经完美支持多个第三方开源求解器,随着持续地开发,还会支持更多优秀的开源求解器。
友好的图形化交互界面是优秀前后处理器的必要元素。WELSIM已经具有丰富的前后处理功能。
1. 具备了丰富的用户交互窗口,如项目树,属性,三维渲染,输出,表格,曲线等窗口。详情参见《大型通用仿真软件的窗口设计与开发》一文。
2. 具备了各种用户交互命令与菜单。参见《仿真软件中的弹出菜单设计与开发》一文。
3. 具备了灵活地材料编辑模块。工程分析中对材料定义有广泛的使用,WELSIM的材料模块简单好用,同时覆盖了几乎所有工程分析都会用到的材料属性。材料模块同时具备曲线拟合功能,用于从测试数据中得到材料参数。
4. 单位模块支持了50种以上的量纲和16个单位制。所有的单位属性在前端解决,求解器的无需考虑任何单位转换。详情参见《通用工程仿真CAE软件中的量纲与单位》一文。
5. 具备了快速的几何模型导入功能。可以快速读入STEP格式几何文件,并显示在三维图形窗口。支持装配体。自带的接触搜索功能,可以自动寻找到装配体的接触对,无需人工手动添加接触对。
6. 具备了全自动网格划分模块,可以快速地将几何模型划分为分析计算可用的网格。
7. 具备了各种分析条件的设置功能。支持的分析条件有:多载荷步设置,线性代数求解器参数,非线性求解器参数,边界条件,场域条件,初始条件等。
8. 具备直接调用求解器进行计算的功能。同时允许用户配置求解器的调用路径。
9. 具备了丰富的后处理功能。可以快速高效地读取结果文件。表格与曲线窗口显示结果的最大值与最小值。同时,提供将动态结果录制成为mp4文件的功能。可以将结果数据输出保存为VTK等通用格式文件。
10. 提供自动化回归测试系统,保证算例的准确性。同时,开源了所有的测试案例。用户也可以快速创建自己的测试案例。
使用WELSIM作为前后处理器的益处
使用WELSIM作为仿真软件的前后处理器有很多益处。
1. 可以极大的减少开发时间,将开发资源集中在自身的核心业务求解器上。仿真CAE软件虽然包含了前后处理,求解器,网格划分器等模块,然而这些模块的开发方式与思维模式有很大的不同,是几乎完全不同的领域。使用WELSIM前端可以免去开发GUI的繁重工作,从而能专注自身的求解器,快速将产品做的更好功能更强。
2. 使用WELSIM含有自动化回顾测试系统,无需自己开发测试系统,创建测试案例也极为方便。仿真CAE软件,无论是有限元法,有限体积法,或是其他科学计算方法,都需要通过大量的自动化测试来保证求解器的精确性。建立这样一套自动化测试系统是非常消耗开发资源的。使用WELSIM的测试框架,可以节约非常多的开发资源与时间。参见《大型工程仿真CAE软件的自动化回归测试》一文。
3. 与WELSIM共建仿真与计算生态,获得共同发展。WELSIM经过多年的发展,已经在国际范围内被生态和社区认可。使用WELSIM的前端,对自身求解器的品牌形象有提升,获得更多的社区关注度。
4. WELSIM对用户与合作者极为友好。用户与合作者的开发需求,会在第一时间尽力达成。在使用WELSIM作为前后处理的过程中,如有需要对软件进行修改的地方,会迅速立项并完成。
5. WELSIM一个长期维护的CAE软件产品,不用担心WELSIM会突然消失,无人维护的情况会发生。
6. WELSIM已经具备了通用CAE软件的大量前端功能。可以应用于几乎任何类型的工程仿真分析。同时能够快速支持各种新的求解器。
总结
WELSIM提供了世界领先的工程仿真CAE前后处理器。凭借良好的产品,对待用户与合作者极其友好的方式,为仿真社区不断做出贡献。欢迎各类优秀的求解器开发者,使用WELSIM作为前后端处理工具。
文章来源:WELSIM
