COMSOL 超声聚焦仿真案例
1.  研究背景
       超声聚焦广泛应用于各类工业设备与技术中,例如我们熟悉的无损检测(NDT)和医学成像。高强度聚焦超声(HIFU)是此技术的一项临床应用,它利用探头将大部分能量集中到目标组织区域,使组织发生凝固性坏死。超声波拥有一大优势:无需贯穿发射信号与目标之间的传播路径,就能够到达金属、人体器官或生物组织内部。与外科医生使用的医疗手术刀不同,超声波不会在患者皮肤上留下任何疤痕,它能精准地对目标组织进行治疗,周围的健康组织受损伤的风险也很低。聚焦超声波已用于或可用于治疗前列腺癌和乳腺癌、高血压,甚至是青光眼等疾病。根据不同的换能器设计,超声波有几种聚焦方式:
(1)几何聚焦方式
COMSOL 超声聚焦仿真案例的图1
图1 几何聚焦示意图
临床应用中的超声换能器(上图)几个重要因素包括:
  • 近场距离 N,计算公式为:COMSOL 超声聚焦仿真案例的图2
    • D 是换能器直径
    • f 是频率
    • c 是介质中的声速
  • 焦距 F,即换能器与相当于目标区的聚焦点之间的距离
  • 场深或聚焦区,它表示 -6dB 信号的幅度与最高幅度之间的差距,计算公式为:COMSOL 超声聚焦仿真案例的图3
(2)相控聚焦方式
COMSOL 超声聚焦仿真案例的图4
图2 相控阵聚焦示意图
       超声聚焦方法是在压电元件阵列中加入若干换能器,利用相位延迟控制每个元件的电压输入。我们必须计算出每个阵列配置的相位延迟,因为它取决于频率、压电元件、尺寸、位置,当然还有焦距。
针对线性单元阵列,一个有效的方法是计算每个单元的中心 i 与焦点之间的距离 di,并将相位应用于方程:COMSOL 超声聚焦仿真案例的图5
为了说明这一点,我们建立了一个8单元阵列的二维相控阵单元。
以上内容来自comsol官方博客:仿真助力超声聚焦的临床应用研究 | COMSOL 博客
2. 仿真分析
COMSOL 超声聚焦仿真案例的图6
图3 几何聚焦仿真模型示意图
COMSOL 超声聚焦仿真案例的图7
图4 几何聚集声压分布
COMSOL 超声聚焦仿真案例的图8
图5 几何聚集声强分布
COMSOL 超声聚焦仿真案例的图9
图6 轴线声强分布
COMSOL 超声聚焦仿真案例的图10
图7 相控聚焦仿真模型示意图
COMSOL 超声聚焦仿真案例的图11
图8 相控聚焦声压分布
COMSOL 超声聚焦仿真案例的图12
图9 相控聚焦声强分布
COMSOL 超声聚焦仿真案例的图13
图10 轴线声强分布
3. 源文件获取
关注公众号:iCAE工作室转发朋友圈获得30个点赞截图可以获得源文件,获得50个点赞可同时获得视频教程。
专仿科技   助力所有仿真技术的等价交换
有需要源文件的可以微信联系
COMSOL 超声聚焦仿真案例的图14
