大跨度轻钢屋架吊装参数设计与施工
目前工业厂房多采用排架结构,屋架采用轻钢屋架,为减少高空作业和高处坠落风险,施工中应尽量在地面作业,采用起重机吊装屋架。起重设备规格型号、吊绳规格型号、吊点位置及吊绳角度是吊装的重要参数,吊装前必须进行吊装设计,选择最优方案,确保吊装过程安全。
1?工程概况
云南某海绵钛项目还原蒸馏工段,总长度为310?m。采用现浇排架结构,独立基础。屋架为轻钢屋架,共49榀,跨度为27?m,柱顶标高为27.000?m,柱距有6?m,10?m,12?m三种。屋架高度为1.5?~2.85?m。 GWJ?27—1和GWJ?27—3屋架上弦支撑杆件重1.263?t,下弦支撑杆件重0.808?t,两榀屋架和上下弦支撑杆件总重5.648?t;型号GWJ?27—5A改的屋架上弦支撑杆件重4.066?t,下弦支撑杆件重1.853?t,两榀屋架和上下弦支撑杆件总重11.684?t;型号为GWJ?27—5?B改的屋架上弦支撑杆件重3.702?t,下弦支撑杆件重2.589?t,两榀屋架和上下弦支撑杆件总 重12.075?t。
本工程~/轴有4?m×4?m的基坑,其底标高为–1.700?m,~/轴有1?m×1?m短柱和柱脚螺栓,短柱顶标高为–0.500?m,跨内地坪标高约–0.500??m。
2?吊装方案
本工程地处山坡风口处,常年吹东南风,且风力较大。施工时处于冬季,因晨雾较大导致能见度低,轻钢屋架上易结露,构件表面湿滑。构件采用CO2气体保护焊,在30?m高空焊接作业安全隐患大。因风大且湿度较大,难以保证焊接质量。 为减少高空作业,在现场的制作场集中制作轻钢屋架,完成后用平板车运至车间内进行组装,将两榀屋架组装为一个单元进行吊装,屋架上下弦支撑杆件、屋面檩条等杆件焊接作业均在地面进行。
2.1?吊装方法
由于建筑周边有辅助设施,场地内有设备基础等,屋架在车间内边组装边吊装,采用跨内吊装,后向作业。
2.2?吊装设备选择
根据吊装单元的重量和起重高度,采用1台75?t轮胎式汽车式起重机进行吊装。
2.3?吊装参数确定
2.3.1?钢丝绳长度计算
(1)将绑扎点设置在屋架上弦杆件中部,吊点位于吊装单元中间位置,如图1所示。
(a)
(b)
(c)
图1?钢丝绳计算
(a)立面图;(b)平面图;(c)钢丝绳角度
(2)经计算,屋架吊装时吊绳角度在0°~90°范围内,随角度增大而增长,为确保安全,起吊时钢丝绳角度以60°为最佳。当钢丝绳角度为60°时长度为10.096?m,钢丝绳角度为45°时长度为7.13?m。
若钢丝绳长度小于7?m,屋架上弦杆件会发生变形;而钢丝绳长度大于10?m时则会导致起吊臂长、高度受限。为合理使用钢丝绳,延长钢丝绳使用寿命,选用10?m长钢丝绳(端部套橡皮)。
2.3.2?吊装参数计算
因起重臂与所吊屋架边距离大于300?mm。跨内吊装时(两榀屋架组装后)的计算如图2所示。
图2 ?跨内吊装示意
吊装参数见表1。设备吊装参数见表2。
表1?屋架吊装参数
表2?吊装参数
3?屋架吊装技术措施
(1)轻钢屋架构件在地面进行组装,组装平台须有一定强度,组装构件应采取可靠的防倾倒措施。若需在高空焊接,必须设置可靠的临边防护安全装置。高空作业人员须正确佩戴防护用具,作业人员应从现场规定的通道通行。
(2)由于轻钢屋架侧向刚度差,扶直时又改变了屋架杆件的设计受力状况,尤其是上弦杆件节点处易因扭曲应力而损伤屋架,故在扶直轻钢屋架时绑扎方木对上弦杆进行加强。起重机的吊钩应与屋架中心重合,绑扎点按图3设置且左右对称布置,吊索与水平面的夹角按表1要求设置,最佳吊装角度为60°。
(a)
(b)
图3?屋架吊装点布置
(a)立面图;(b)平面图
屋架吊装前水平置于地面上,按两榀为一单元组装焊接,钢屋架扶直后立即吊装就位。起吊时吊点应高于屋架重心,并在屋架两端和中部左右两边分别绑扎拖拉棕绳,以确保屋架起吊后保持水平,控制屋架摆动及校正吊装位置。屋架按平面位置就位,需考虑屋架的安装顺序和两端朝向。屋架就位后用安装螺栓与柱连接,以保持稳定,如图4所示。
图4?屋架吊装
(3)钢屋架吊装就位后,采用经纬仪测量校正其位置和垂直度,对个别位置的尺寸偏差用倒链顶紧合拢或松开。对屋架整体偏差采用缆风绳逐步校正,然后焊接固定。
4?结束语
云南某海绵钛项目还原蒸馏工段排架结构屋架吊装施工中,根据吊装方案,吊绳长度和起吊点吊绳绑扎位置及角度,在多项措施的保证下,轻钢屋架杆件未受损坏、未发生安全事故,在规定工期内保证了49榀长27?m的T型轻钢屋架顺利吊装。
文章来源:土木在线
