没开玩笑 COMSOL够我学100年
没开玩笑 COMSOL够我学100年的图1
文献
解读
没开玩笑 COMSOL够我学100年的图2
过渡板结构仿真
没开玩笑 COMSOL够我学100年的图3
没开玩笑 COMSOL够我学100年的图4
桥梁结构安全稳定性不仅与自身静、动力稳定性有关,也与结构附属的各类构件密切相关,例如梁端过渡板、扣索等,研究桥梁静、动力稳定性,必须考虑各类增设构件与之关联性。
这里为研究唐王城互通立交桥过坡桥梁增设过渡板结构下,构件刚度参数对桥梁结构静、动力特征影响,采用COMSOL仿真计算不同刚度方案下应力、位移以及加速度响应特征。
没开玩笑 COMSOL够我学100年的图5
没开玩笑 COMSOL够我学100年的图6
仿真设计
没开玩笑 COMSOL够我学100年的图7
没开玩笑 COMSOL够我学100年的图8
基于唐王城互通立交桥设计,选取其过坡面桥梁段为分析对象,全长约 120 m,坡度为 37.5 °。
采用COMSOL仿真软件建立起过坡桥面模型,其中过渡板结构独立模型如图 1 所示。
该模型经有限元网格划分后,共有微单元12574个,节点数9864个,分别在模型的顶、侧面设置有双自由度,而底面边界为全约束。
研究模型设定影响范围为连梁高度 30 m,轴长正、负向20 m内,模型 X~Z正向分别设定为桥面下行向、桥面横向右侧横向以及结构自重向。
模型中关键部位包括有过渡板结构、支座底板、连梁体与过渡板连接扣件、桥面层等,这四个重要部位反映了增设过渡板结构下过坡桥梁静、动力整体稳定性。
没开玩笑 COMSOL够我学100年的图9
作为地震动力响应分析的关键,地震波选取会影响验算结果可靠性。这里采用乌鲁木齐波为地震动模拟荷载,削弱短周期影响,调整地震波频谱特征,图2为时程曲线,其峰值频谱为 0.2 g,考虑唐王城立交桥工程位置,另比选有0.1 g、0.15 g两种方案。
过渡板结构参数涉及面较广,在统一过渡板结构长度、扣件间距参数的前提下,对过渡板刚度参数开展对比分析。
研究方案中,过渡板长度为2.2 m,扣件间距为0.35 m,过渡板厚度为0.6 m,过渡板结构自身刚度 K 为 3.6×10-3 m4,以过渡板自身刚度 K 的 0.1、0.3、0.5、1、2、5、10倍为对比方案,探讨增设过渡板结构下各方案中连梁体的静、动力响应特征。
没开玩笑 COMSOL够我学100年的图10
没开玩笑 COMSOL够我学100年的图11
研究结论
没开玩笑 COMSOL够我学100年的图12
没开玩笑 COMSOL够我学100年的图13
没开玩笑 COMSOL够我学100年的图14
没开玩笑 COMSOL够我学100年的图15
1) 过渡板处拉应力水平最高,随刚度参数为递增变化,且在刚度 0.5 K 后增幅越大,且超过安全值;在刚度低于 1 K时,扣件拉应力稳定在 11.4 MPa,后刚度增大,拉应力递增;桥面层结构刚度低于 1 K 时递减,而刚度为 2~10 K 时递增,增幅较陡;刚度 0.5 K 后,底板拉应力稳定在6.4 MPa。
2)过坡桥梁Z向位移最大,当过渡板刚度递增,各向位移均为递减直至稳定,稳定段位于刚度 0.5 K 后方案,X~Z向位移分别稳定在5.8 mm、4.5 mm、7.7 mm。
3) 刚度与连梁加速度响应水平为正相关关系,地震波峰频越大,加速度响应越高;刚度低于 0.5 K 时,连梁高度方向上加速度响应值具有稳定递增特征,而在刚度超过1 K后,加速度响应变化具有陡增段,在峰频0.2 g刚度2 K、10 K方案下,高度20 m后呈现陡增。
4) 从结构静、动力特征分析,认为过渡板结构刚度为0.5 K时更为有利。
文章来源: COMSOL仿真交流
