CAD怎么自定义线型?CAD线型要怎么修改自定义的文字?1个简单的自定义技巧!看即会!
CAD本身存在一些特殊线型,但是这些线型可能满足不了有些小伙伴的绘图需求,所以就需要自定义适合的线型。
本文将从以下几个方面展开。
1.CAD带文字线型,怎么修改文字
2.CAD怎么自定义线型
CAD带文字线型,怎么修改文字
按照行文逻辑,应该先写怎么定义自定义线型,然后再来介绍怎么修改。
但是,鉴于后台有小伙伴,有人咨询怎么修改线型里的文字。所以,我们先来解决问题的part。
按照遇到问题的解决逻辑,先在仅有的时间内把问题解决了,再去补理论,也是一种逻辑。
言归正传。
CAD本身就存在一些带文字线型,如下图所示。
CAD怎么自定义线型?CAD线型要怎么修改自定义的文字?1个简单的自定义技巧!看即会!的图1
那么,在绘图中需要带文字线型的小伙伴,除了可以通过自定义线型实现外。还可以直接通过修改现有线型。
在桌面上——选择cad图标——单击鼠标右键——单击打开文件位置
CAD怎么自定义线型?CAD线型要怎么修改自定义的文字?1个简单的自定义技巧!看即会!的图2
在打开文件中——搜索acad.lin文件。这个文件是cad的线型文件。
CAD怎么自定义线型?CAD线型要怎么修改自定义的文字?1个简单的自定义技巧!看即会!的图3
然后,在线型文件中,找到gas这个线型的定义语句。
CAD怎么自定义线型?CAD线型要怎么修改自定义的文字?1个简单的自定义技巧!看即会!的图4
然后,复制出来,到一个空白记事本,把所有GAS文字,修改成你想要改成的文字,此处改为:建筑电气。
CAD怎么自定义线型?CAD线型要怎么修改自定义的文字?1个简单的自定义技巧!看即会!的图5
然后,保存文件,退出。修改文件扩展名为.lin。
CAD怎么自定义线型?CAD线型要怎么修改自定义的文字?1个简单的自定义技巧!看即会!的图6
打开CAD软件,CAD菜单——格式——单击线型
CAD怎么自定义线型?CAD线型要怎么修改自定义的文字?1个简单的自定义技巧!看即会!的图7
在弹出的窗口中,单击加载。
CAD怎么自定义线型?CAD线型要怎么修改自定义的文字?1个简单的自定义技巧!看即会!的图8
然后,单击文件——选择刚才创建的线型文件——选择线型——单击确定
CAD怎么自定义线型?CAD线型要怎么修改自定义的文字?1个简单的自定义技巧!看即会!的图9
继续,单击确定
CAD怎么自定义线型?CAD线型要怎么修改自定义的文字?1个简单的自定义技巧!看即会!的图10
修改的线型,就会出现在线型列表中。
CAD怎么自定义线型?CAD线型要怎么修改自定义的文字?1个简单的自定义技巧!看即会!的图11
然后,就可以采用新修改的线型,绘图了。
CAD怎么自定义线型?CAD线型要怎么修改自定义的文字?1个简单的自定义技巧!看即会!的图12
以上图文步骤,看起来繁琐,但其实操作起来,用时很少。就像你读这篇文章一样,分分钟get。
CAD怎么自定义线型
以上其实就是一个极为简单的自定义线型过程。
所以,如果你不需要定义过于复杂的线型,以上使用足够了。
之后,会单独开一篇推文,详细介绍一下,自定义线型语句的代表含义。但是,这部分理论的东西,对于绘图人员而言,其实有些冗杂。
因为工作以绘图为主的小伙伴,其实更倾向于怎么解决问题,只想知其然的较多。知其所以然的需求,并不那么多。
所以,本文就不赘述了。下次,单开一篇推文。感兴趣的小伙伴,可以着重看。
END
文章来源:建筑电气与CAD
点赞 2 评论 收藏
