【变压器工作原理功能介绍】- 米思米机械设备知识分享
【变压器工作原理功能介绍】- 米思米机械设备知识分享的图1【变压器工作原理功能介绍】- 米思米机械设备知识分享的图2【变压器工作原理功能介绍】- 米思米机械设备知识分享
【变压器工作原理功能介绍】- 米思米机械设备知识分享的图3    【变压器工作原理功能介绍】- 米思米机械设备知识分享的图4变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
    一、变压器分类
    按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。
    按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。
    按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。
    按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。
    按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。
    二、电源变压器的特性参数
    1工作频率
    变压器https://www.misumi.com.cn/seojingtai/bianyaqi.html铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。
    2额定功率
    在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。
    3额定电压
    指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
    4电压比
    指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
    5空载电流
    变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。
    6空载损耗:
    指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
    7效率
    指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。
8绝缘电阻
    表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。
 三、变压器原理演示
    【变压器工作原理功能介绍】- 米思米机械设备知识分享的图5变压器工作原理
    变压器的基本原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当一次侧绕组上加上电压Ú1时,流过电流Í1,在铁芯中就产生交变磁通Ø1,这些磁通称为主磁通, 由于二次绕组与一次绕组匝数不同,感应电势E1和E2大小也不同,当略去内阻抗压降后,电压Ú1和Ú2大小也就不同。
当变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(Í0),这个电流称为激磁电流。当二次侧加负载流过负载电流Í2时,也在铁芯中产生磁通,力图改变主磁通,但一次电压不变时,主磁通是不变的,一次侧就要流过两部分电流,一部分为激磁电流Í0,一部分为用来平衡Í2,所以这部分电流随着Í2变化而变化。当电流乘以匝数时,就是磁势。上述的平衡作用实质上是磁势平衡作用,变压器就是通过磁势平衡作用实现了一、二次侧的能量传递。浏览米思米官网https://【变压器工作原理功能介绍】- 米思米机械设备知识分享的图6www.misumi.com.cn/学习更多电工知识
点赞 评论 收藏
