发动机引擎连杆表面怎样去毛刺、除氧化皮研磨抛光?
汽车零部件,发动机零件,引擎活塞连杆需要抛光吗?答案是肯定的。市场上的发动机连杆有各种材质制造而成,有钛合金、不锈钢、铸铁、锻造铁、铝合金或锌合金等材料。在机加工过程中,表面不可避免地会产生毛刺、飞边、裂纹、车刀纹、锈蚀、氧化皮等质量问题。为提高连杆的表面质量和使用寿命,参考去毛刺、去氧化皮研磨抛光工艺、方法、大全和解决方案,使用专用研磨抛光机器、设备、工具等抛光神器,可以为您解决连杆抛光遇到的各种问题。
 (一)  钛合金发动机连杆配件研磨抛光
钛合金连杆以其材料的高强度和优秀的性能而被很多运动型车辆的发动机引擎所采用。重量轻但耐用性高是钛合金连杆的突出优点。
这种发动机配件一般采用振动式的研磨光饰抛光机进行去毛刺、除氧化皮、去飞边、披锋、提光增亮的抛光工艺。主要抛光工艺分粗磨和精磨两道工序。
粗磨使用高切削力度的棕刚玉研磨石磨料配合研磨液,精磨使用高比重的不锈钢磨料配合酸性光亮剂来提高产品表面光亮度。
发动机引擎连杆表面怎样去毛刺、除氧化皮研磨抛光?的图2
(二)  铸铁发动机活塞连杆配件研磨抛光
铸铁材质的发动机连杆强度比不锈钢材质的差一些。一般都采用低碳钢来生产。这种产品的主要优点就是低廉的材料成本。
也是使用振动式研磨光饰抛光机进行粗磨和精磨。粗磨采用棕刚玉研磨石加研磨液去毛刺、氧化皮、飞边,精磨使用不锈钢磨料加酸性光亮剂对表面进行增光提亮。
发动机引擎连杆表面怎样去毛刺、除氧化皮研磨抛光?的图4
(三)  机加工发动机连杆配件研磨抛光
机加工连杆可采用不同材质的金属或是合金材质。这种连杆在发动机内会承受很高的压力,因此产品表面进行良好的研磨抛光可以修复表面一些裂纹、凹坑、毛刺、飞边等缺陷,确保连杆在压力下不会发生断裂。
可使用振动式的研磨光饰机来进行抛光。如果工件体积和数量较少,也可采用离心式研磨光饰机。不同的金属或合金材质需要匹配不同的研磨材料。
发动机引擎连杆表面怎样去毛刺、除氧化皮研磨抛光?的图5
(四)  锻造发动机活塞连杆配件研磨抛光
锻件的连杆强度要高于铸铁的连杆。锻造后的连杆表面肯定是粗糙和不光滑的,因此去毛刺和氧化皮的抛光工艺是必要的。
通用的振动式研磨抛光机可以用来进行表面抛光处理。如果追求时间短,效率高,也可以使用离心式的研磨光饰机。只是机器购置成本要比振动机高一些。
研磨料也需要根据材质和工件的形状大小不同进行匹配。
发动机引擎连杆表面怎样去毛刺、除氧化皮研磨抛光?的图8
(五)  铝合金发动机活塞连杆研磨抛光
相比铸件或者锻造连杆,使用铝合金或锌合金连杆有很多好处。虽然它的强度比不上其他材质的连杆,但这种连杆能够提高减震性能,有助于减少对发动机曲轴的应力破坏。
振动式光饰机或是离心式光饰机可以用来进行去毛刺、去氧化皮、除飞边处理。研磨材料毫无疑问,肯定需要使用树脂研磨石(塑料研磨石),打光亮度可以用抛亮度的高铝瓷研磨石高频瓷磨料、或是不锈钢磨料
发动机引擎连杆表面怎样去毛刺、除氧化皮研磨抛光?的图10
(六)  增压发动机活塞连杆配件研磨抛光
这种类型的连杆需要具备很强的搞疲劳性能。可以用不同的金属或合金材质来生产。
产品表面一点点的缺陷都可能导致质量不达标,因此研磨光饰抛光是必需使用的工艺方法。我们也推荐使用振动式的研磨抛光机器。
发动机引擎连杆表面怎样去毛刺、除氧化皮研磨抛光?的图12
