IP802资料引脚图
特性
符合IEEE8023AF-2003和8023AT-2009标准
单直流电源电压输入(45~57V)
宽温度范围:-40C~+85C
提供2个独立的电源接口
内置功率场效应管
每个端口的连续系统监控。每个端口的独立系统参数设置
热监测和保护内置3.3V稳压器用于外部设备内置上电复位
配置:(1)30WX2端口
内置led控制
内置EEPROM接口的哑应用程序
包装及操作温度
48针(7毫米x7毫米) MQFN,-40-85C
应用程序
般的描述
IP802是一款用于PoE(以太网供电)系统的2端口PSE(电源设备)控制器IC。它将电源,模拟和逻辑电路集成到单个芯片中,可用于Midcap和EndpointPSE应用
IP802满足IEEE8023AF-2003的所有要求,如多点电阻检测、PD分类、DCDisconnect和Back-offforMidcap。它还满足所有IEEE 8023AT-2009要求,例如双事件分类和每个端口最大供电36W。
IP802包括内部温度监测和热保护,以防止结过热。3.3V稳压器内置支持外部设备。多个IP802可以集成成一个2XN端口的PSE系统,并使用IC总线收集每个IP802的PD电源状态,以支持全局电源管理。
。2端口PSE
多个IP802s可以构建一个具有成本效益的PHY级PSE系统,以支持PD分类和电源管理,而无需主机。通过管理主机,可以构建基于链路层发现协议(LLDP)的多IP802s网络PSE系统。基于LLDP(IEEE标准8023AT-2009的一部分),可以实时维护PSE和PD之间的动态电源管理,以提高电源效率。
管理交换机主机具有通过IC总线与IP802s通信的选项,用于PSE管理活动。可实现光电耦合器,在主机和ip802之间提供电气隔离,用于信号通信
