Nastran 动力分析的缩减
Nastran 动力分析的缩减
Nastran 动力分析的缩减的图1
概述
1)定义
动力缩减指将给定的动力学数学模型,用具有较少自由度的动力学模型(缩减模型)加以替代。
2)动力学降阶的目的
①数学模型太大,不使用缩减模型无法求解。
②数学模型过于详细,超过实际需要,完全求解代价太大。
③动力学缩减对建立一个单独的、相对较小的动力学模型而言,分析结果更加精确,也更加经济
Nastran 动力分析的缩减的图2
MSC Nastran中使用的降阶方法
MSC Nastran中使用的降阶方法包括古演缩减法(静态缩聚)、广义动力缩减法(GDR)、模态缩减法、部件模态综合法(超单元中的选项)。
1.静态缩聚
理论
若{uf}为结构的未约束(自由)自由度集合,将刚度矩阵分为A集合和O集合,这里uo=省略集合,ua=分析集合,如图1所示。
Nastran 动力分析的缩减的图3
●-古演缩减中用户删去的自由度;o-用户选择的分析自由度
图1  静态缩聚描述
Nastran 动力分析的缩减的图4
得到:
Nastran 动力分析的缩减的图5
如果Po=0,求解uo得到:
Nastran 动力分析的缩减的图6
其中Nastran 动力分析的缩减的图7
从A集合到F集合的变换为
Nastran 动力分析的缩减的图8
O集合是A集合的线性组合,因此F集合的运动方程用A集合的形式写为:
Nastran 动力分析的缩减的图9
或者
Nastran 动力分析的缩减的图10
矩阵Maa、Baa、Kaa和Pa的维数比原方程相应维数小。
②Nastran卡片。
ASET
ID
C ID C ID C ID C
ASET
1 123 2 12 4 1 5 1
或者
ASET1
C G G G G G G G
ASET1
123 1 2 3 4 5
或者使用OMIT、OMIT1卡。
注意:指定A集合用ASET卡片,指定O集合用OMIT卡片;同一节点的同一自由度不能同时指定为A集合与O集合。
③静态(Guyan)缩聚求解控制。
1)执行控制部分:任何一个求解器。
2)工况控制部分:不需要特殊指令。
3)数据集部分:ASET(可选的——指定A集合);OSET(可选的——指定O集合)。
④特点。
1)A集合选择与经验有关,用户选择A集合的点时有些费力。
2)分析结果精度与A集合的选择有关,因此与用户经验有关。
3)局部模态可能丢失。
4)高阶模态可能出现较大误差。
5)不考虑用户水平影响,比较高的精度仍然需要更多的A集合点(又考虑到计算费用),所以需要2~5倍于精确模态数量的A集合点。
6)刚度缩减是精确的;质量与阻尼缩减只能是近似的。
7)当省略无质量的自由度时,模态的精确性不会有任何损失。
2.模态缩减
MSC Nastran求解线性动力问题有两种方法:
①直接法:根据A-SET中的坐标直接求解;
②模态法:在模态坐标下进行求解(H-SET)(A集合的运动方程以模态坐标表示,成为H集合)。
(1)模态降阶理论。
将质量矩阵和刚度矩阵分为A-SET和O-SET,并进行模态分析得到模态矩阵:
Nastran 动力分析的缩减的图11
进行模态变换:
Nastran 动力分析的缩减的图12
如果[фa]为质量标准化模态矩阵,则得到
Nastran 动力分析的缩减的图13
(2)模态缩减求解控制。
1)执行控制部分:任何一个求解器。
2)工况控制部分:METHOD(必需——选择数据集中的EIGR或EIGRL卡)。
3)数据集部分:EIGR或EIGRL(必需——选择特征值分析的参数)。
文章来源: 精准CAE部落
点赞 5 评论 收藏 3
