了解芯片封测工厂中的静电导致的问题
芯片封测工厂的静电问题简述
芯片制造由前端的Wafer Fabrication(晶圆厂)与后端的Chip Assembly & Testing(芯片封装与测试)两个阶段。相比Wafer Fab,芯片封测工厂中的静电问题较为普遍而且高发。静电造成的问题以ESD(Electro-Static Discharge,静电释放或静电放电)导致的芯片电性不良为主。
图1,静电导致的芯片电性不良-leakage
芯片封测工厂中的静电来源
芯片封测工厂中的静电产生,主要来自于各制程设备操作与生产工序的相关过程,主要包括:
1.封装阶段wafer切割blue tape的贴膜(taping)与撕膜(peeling)过程的静电在wafer上的产生与累积。
2.高压rinsing过程wafer上的静电带电与静电累积等;
图2.高速流体产生静电的情形
3.自动化设备取放die、chip过程产生的静电与累积;
图3.Die attachment机台中吸取Die产生静电的情形
4.其他制程设备中的静电产生情形。
芯片封测工厂静电导致芯片不良的方式
静电导致芯片发生电性不良(功能失效及电气可靠性下降),主要表现为wafer上方的静电累积过高导致绝缘膜层电性损坏(集中于wafer sawing工序中的HPW ringsing中),与静电放电(Electro-Static Discharge,ESD)过程产生的快速电流脉冲stress绝缘介质膜层引发击穿失效(主要发生于wafer的probing test,封装测试阶段的die attachment、wire bond及各种电性测试工序)。
图4.wafer正面的高静电导致芯片中绝缘介质膜层击穿而导致电性不良的情形
图5.芯片带高静电触碰到接地金属部件发生ESD的情形
图6.芯片封测工厂中典型的静电导致芯片不良的情形:电测机台关键位置存在高静电源导致芯片发生FI-CDM ESD
