IP804A参考资料和管脚作用图
般的描述
IP804A是一款用于POE(以太网供电)系统的4端口PSE(电源设备)控制器IC。它将电源,模拟和逻辑电路集成到单个芯片中,可用于Midcap和EndpointPSE应用。
符合IEEE8023AF-2003和8023AT-2009标准
单直流电源电压输入(45~57V)
宽温度范围:-40”C-+85”C
提供4个独立的电源接口
内置功率场效应管
我吗?C总线可访问多达8个IP804A设备对每个端口进行持续的系统监控
IP804A满足IEEE8023AF-2003的所有要求,如多点电阻检测、PD分类、DCDisconnect和Back-offforMidcap。它还满足所有IEEE8023AT2009要求如双事件分类和最大36Wper端口供应。
每个端口独立的系统参数设置热监测和保护
内置33V稳压器用于外部设备内置上电复位
配置:(1)30WX4端口总电流极限
IP804A包括内部温度监测和热保护,以防止结过热。3.3V内置led控制内置EEPROM接口,用于哑应用ip804a,可集成为4X N端口PSE稳压器内置支持外部设备。多个系统和IC总线用于从每个IP804A收集PD电源状态,以支持全局电源管理。包装及操作温度48针(7毫米x7毫米) MOFN,-40-85°C
多个ip804a可以构建一个具有成本效益的PHY级PSE系统以支持PD分类和电源管理,而无需主机。通过管理主机,可以构建基于链路层发现协议(LLDP)的多IP804As网络PSE系统。基于LLDP(IEEE标准8023AT-2009的一部分),可以实时维护PSE和PD之间的动态电源管理,以提高电源效率
管理交换机主机具有通过IC总线与ip804a通信的选项,用于PSE管理活动。可以实现光电耦合器,在主机和ip804a之间提供电气隔离,用千信号通信。
应用程序
4端口PSE交换机
8端口PSE交换机
