橡胶、塑料零部件材料表面怎样研磨抛光去除合模线、飞边、毛刺?
O型橡胶密封圈怎样高效去除合模线、飞边?
在这个案例中,我们来讨论一个橡胶密封圈去合模线、飞边、毛刺的抛光工艺。这种O型密封圈的材质有硅胶、ABS、丁晴胶、氟胶、铁氟龙、橡胶等,抛光工艺是差不多的。
1. O型密封圈抛光前带合模线及飞边毛刺的状态
材质: |
橡胶 |
外观: |
表面有合模线及飞边,呈黑色。 |
外形: |
O形,直径大小不等, 另外也有带棱形的圈。 |
尺寸: |
Φ300*4mm。 |
抛光前工序: |
注塑。 |
抛光后工序: |
干燥包装。 |
2. 研磨抛光需求:
表面光滑,无合模线。
去除表层飞边、毛刺。
减少表面粗糙度,增加光泽度,提高光亮度。
3. 橡胶O型密封圈去合模线工艺详情:
工艺步骤 |
(1) 粗磨去合模线 |
(2) 精磨抛光 |
(3) 烘干 |
机器设备 |
振幅及速度 |
全幅全速 |
全幅慢速 |
全幅全速 |
研磨材料 |
磨料与工件配比 |
4:1 |
6:1 |
8:1 |
研磨助剂 |
无 |
水 |
适量,液面不要超出磨料 |
适量,液面不要超出磨料 |
无 |
处理时间 |
30 分钟 |
12 小时 |
30分钟 |
备注 |
自动分选取件,清水冲洗 |
自动分选取件,清水冲洗 |
烘干水分,擦拭水迹 |
4. O型密封圈研磨抛光去合模线后效果
5. 附加说明
因为工件材质柔软,弹性强,韧性高,所以采用重切削力度的圆球形棕刚玉研磨石 来粗磨去合模线。如果用带锐角的磨料,比如三角形的棕刚玉研磨石,对橡胶表面可能会靠造成划伤,产品表面引起划痕、麻点等问题。
粗磨后橡胶表面要磨出亮度,需要用到高比重,不带切削力的研磨材料来抛光才能达到效果,而且需要慢工出细活,所以采用滚桶式的研磨光饰机器。
橡胶暴露在水和空气中会很容易再次老化。因此抛光后我们需要马上烘干水份。
6. 最后总结
在这个案例中,我们展示了一个用球形棕刚玉抛磨块和高密度的高频瓷研磨石进行橡胶O型圈表面去合模线、飞边、毛刺的工艺过程。
这个工艺也同样适用硅胶, ABS、氟胶,丁晴胶,铁氟龙等材料生产的注塑件、3D打印件、纪念品、工艺礼品等产品的去合模线、飞边、毛刺研磨抛光。
更多产品研磨抛光工艺解决方案, 请搜: 星科研工场
