用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图1
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图2
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图3
建模步骤
1.【前视基准面】画圆,剪裁一半。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图4
2.【前视基准面】画两个圆弧。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图5
2-1.在尺寸上【右键】-【链接数值】。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图6
2-2.随便起个名字:缝隙。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图7
3.【前视基准面】画圆弧,圆弧之间添加:相切 。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图8
3-1.添加宽度,每个缝隙:5 对应一个较大的宽度:10、18、26、30 。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图9
3-2.旋转4个缝隙【右键】-【链接数值】选择自定义的名称:fengxi 。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图10
3-3. 这个设置后,修改一个缝隙,其他的都会跟随变化。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图11
4.【旋转】选择草图1 。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图12
5.【右视基准面】画一个圆,这是放样的轮廓。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图13
6.【基准面】选择:前视基准面+两个端点。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图14
7.【基准面1】上画圆,这是另一个轮廓。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图15
8.【放样】选择两个轮廓。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图16
8-1.引导线——右键——SelectionManager:选择紫色曲线。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图17
8-2.选择第二根引导线。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图18
9.【 放样】轮廓:两个面;起始/结束约束: 与面相切;引导线:草图的两个圆弧,
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图19
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图20
10.把缝隙:5 改成:0.1 。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图21
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图22
11.【圆角】圆角类型:面圆角;半径:1 。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图23
后面的内容与老版本相同
12 .在【右视基准面】画草图。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图24
13.【旋转】去掉:合并结果。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图25
14.【移动/复制】移动——X方向:24 。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图26
15.【移动/复制】旋转——Y轴:36度 。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图27
16.【镜像-实体】。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图28
17.在【前视基准面】画草图。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图29
18.【旋转】。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图30
19.还是在【前视基准面】画草图。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图31
20.【旋转】。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图32
21.完成。
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图33
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图34
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图35
用SolidWorks重画鹦鹉luo音箱,这次用放样画的的图36
文章来源:SolidWorks研习社
  • App下载
