catia曲面建模基础——鼠标建模!
CATIA曲面建模基础——鼠标
思路:由于鼠标为左右对称结构,鼠标又由上塑料外壳与鼠标下塑料外壳组成,分别建模。先绘制轮廓线,进行曲面填充,最终对称,转换实体,修饰结束。
        首先,先对鼠标下塑料外壳建模。
       在草图平面内绘制投影轮廓草图。对轮廓草图“拉伸”和“相交”得到交线,即为空间轮廓线。在空间轮廓线与草图平面投影轮廓线之间绘制曲线作为曲面引导线。
catia曲面建模基础——鼠标建模!的图1
       按照下图,将引导线与空间轮廓线进行拉伸,方便“曲面填充”时进行引导面的过渡。
catia曲面建模基础——鼠标建模!的图2
       曲面填充后,得到如下图所示的曲面。
catia曲面建模基础——鼠标建模!的图3
       鼠标上塑料外壳同理。先建立外壳轮廓草图,再建立曲面引导线,最终用“曲面填充”填充曲面。
catia曲面建模基础——鼠标建模!的图4
       鼠标一侧曲面绘制完毕,点击“对称”,对称出鼠标外壳形状,对鼠标底面进行“曲面填充”,最终对所有曲面进行结合。
       进入零件设计中,添加“曲面厚度”,再对实体进行“凹槽”切除鼠标中键位置。切除后建立滚轮草图,“拉伸”出圆柱体,对圆柱体进行导”圆角“。即可完成鼠标建模。
        catia鼠标建模可以熟练使用“曲面填充”命令。也可以熟悉建模思路。积少成多,catia的学习还需不断地积累。
文章来源:煮鱼
点赞 1 评论 收藏 1
