MSC.Nastran 屈曲分析
MSC.Nastran 屈曲分析的图1
MSC.Nastran 屈曲分析
MSC.Nastran 屈曲分析的图2
MSC.Nastran 屈曲分析的图3
线性稳定性分析也称为屈曲分析(Buckling),是和分枝载荷的计算以及模态形状有关的问题,是结构常见的失效模式之一。例如,当细长柱体在端部承受渐增的压力P作用时,在外力达到某一临界值Pc。以前,柱体产生均匀的压应变,超过该临界值,结构呈现不稳定现象,变形急剧增大,最后导致整体结构的失效。结构产生屈曲的临界载荷称为屈曲载荷(Buckling Load),结构屈曲变形的形状称为屈曲模式(Buckling Mode)。
对短柱而言,在载荷未达到屈曲以前,结构已经达到屈服应力(Yielding Stress),此时结构力学行为主要受应力主宰(Dominant)。按欧拉(Euler)理论长柱的细长比(L/K)(L:柱长;K:柱截面回转半径)超过临界细长比(L/K)。,结构行为受屈曲主宰,即屈曲为结构最可能的失效模式,此时结构屈曲分析就具有了特殊的意义。当然,欧拉屈曲应力是按弹性理论推导的,并不适用于塑性结构,故柱的实际屈曲载荷与细长比的关系如图中的虚线所示,对短柱而言,欧拉屈曲理论误差较大,但长柱屈曲理论值与实验值则相当吻合(见图1).
稳定性分析分为两个不同的阶段,第一阶段中,将在结构上施加一组外载荷,然后计算相应的内力。在第二阶段中,应用第一阶段得到的内力计算微分刚度矩阵,然后进行稳定性分析。
MSC.Nastran 屈曲分析的图4
图1  欧拉屈曲应力与试验屈曲应力
MSC.Nastran 屈曲分析的图5
第一阶段——线性静力分析
MSC.Nastran 屈曲分析的图6
在第一阶段中,屈曲或模态分析的第一个子工况为求解下列线性方程组的线性静力分析。
[K0]{u}={P*}
其中,{P*}为参考状态的静载荷。参考状态的解为
(u*)=[K0]-¹{P*}
利用参考状态的位移,能够确定参考状态的应变,应力和应变梯度。
MSC.Nastran 屈曲分析的图7
第二阶段——屈曲分析
MSC.Nastran 屈曲分析的图8
在线性屈曲问题中,将寻求满足下列方程的参数λ:
([K0]+λ[KG]){u}={0}
式中,[KG]为几何刚度矩阵,对于初始稳定状态有
[KG]=[Kσ]
由屈曲求解序列105解出方程的参数λ以后,将参考载荷乘以屈曲载荷因子λ,即可得到屈曲载荷。
用求解序列105确定屈曲载荷时,要求两个子工况。第一个子工况,施加静力载荷以确定生成微分刚度矩阵的内力。
第二个子工况,用第一个子工况得到的内力生成微分刚度矩阵。在这个子工况中,必须包括工况控制命令STATSUB,命令的值即为第一个子工况的工况编号。另外,在第二个子工况用Lanczos特征值求解器确定屈曲载荷,所以必须包括METHOD工况控制命令,以便从模型数据中选择EIGRL来确定屈曲载荷参数。
文章来源:精准CAE部落
