供应MPS可控硅调光驱动芯片MP4030AGS
浏览:1488
MP4030A是一款支持TRIAC调光、原边控制、带有源PFC的离线LED照明控制器。 它可为采用单级变换器的隔离式照明应用提供高功率因数和精确的LED电流。其专有的实时电流控制方法可通过原边信息精确控制LED电流。 通过减少副边反馈组件和光耦合器,大大简化了LED照明系统的设计。MP4030A 集成了功率因数校正功能,采用临界导通模式,减少了MOSFET开关损耗。MP4030A在电源引脚处集成了充电电路,可快速启动而不会产生明显延迟。其专有的调光控制功能扩展了TRIAC调光范围。
MP4030A具有多种保护功能,包括过压保护(OVP)、短路保护(SCP)、原边过流保护(OCP)、电源引脚欠压锁定保护(UVLO)和过温保护(OTP)。这些功能不仅简化了电路设计,而且极大地增强了系统可靠性和安全性。所有故障保护均具有自动重启功能。MP4030A 采用8引脚SOIC封装。
特性
• 原边控制,无需副边反馈电路
• 电源引脚提供内部充电电路,以实现快速启动
• 精确的线性和负载调整率
• 高功率因数和改进的总谐波失真(THD)
• 无闪烁、相位控制的TRIAC调光,调光范围可扩大到1%至100%满量程
• 采用临界导通模式工作
• 逐周期电流限制
• 原边过流保护
• 过压保护
• 短路保护
• 过温保护
• 采用 8-Pin SOIC 封装
