Moldex3D模流分析之流动熔胶区、包封、缝合线
流动熔胶区 (Melt Zone)
流动熔胶区为一指针来显示熔胶在局部位置的填充率,通常会提供在转注式与压缩式制程的模拟。10分别代表此区域已充填及未充填,而中间的值则是波前的位置所在。此结果项除了可以如同流动波前时间来显示流动行为,还可以辅助下列结果解析:
确认反复充填与未充填的区块
确认是否发生喷流现象
确认是否有柱塞缩退现象
流动熔胶区结果仅在溶胶流动区域存在复杂的边界移动时,相较起来对于熔胶可能会反复出现消失的情形有更好的表现,虽然显示上的流畅与清晰度稍微差点。
注:切换至流动熔胶区的基准是移动面的面向与移动方向之间的夹角是否大于85度。
注:01之间的数值分布是以网格的体积去计算,故其分布对网格分辨率非常敏感,但不会影响其判读的正确性。
包封 (Air Trap)
[包封] 结果显示已发生包封的可能位置。若要调整所显示的气泡大小,请单击 [视角控制工具栏中的 [绘图设定]。包封是因流动波前聚合所包覆形成的小气泡。可能在模穴内的多个位置发生。
您可以断定会在所有方向的流动波前位置发生包封。
缝合线 (Weld Line)
缝合线结果会显示指出脆弱结构潜力点的缝合线。缝合线颜色越深,表示结构越脆弱。
缝合线是在充填阶段两条不同流动波前相遇而形成具尖锐角度的线。
将会降低最后成品的强度并导致外观瑕疵。
Moldex3D模流分析之流动熔胶区、包封、缝合线的图1
您可在流动波前时间动画结果寻找两条流动波前相遇的位置,侦测可能发生缝合线的位置。
在大部分情况下,要完全移除缝合线非常困难。另一解决方式是将缝合线移至不需要高强度和光滑表面的区域。另一解决方式是淡化缝合线
要移动缝合线,您可:
变更浇口位置。
修改零件厚度
要淡化缝合线,您可:
提高模具温度或熔体温度。
修改流道系统设计。
缩小流道直径,增加摩擦生热。
缝合线会合角
此结果会显示缝合在线流动波前的相符角度分布。
「缝合线会合角」是两条流动波前之间的相符角度,范围从0 135 度,在两条收敛流动波前之间。若缝合线角度为180 度,则可以将两条流动波前合而为一。若缝合线角度为0 度,则两条流动波前会在正面收敛。一般而言,相符角度越小,塑件强度越弱,且在塑件顶出后,其缝合线会越明显。
Moldex3D模流分析之流动熔胶区、包封、缝合线的图2
缝合线温度
此结果会显示潜在缝合在线的温度分布。虽然增加缝合线的温度可能减少其对产品外观的影响,但仍建议您将此操作纳入最后的方法,因为升高的熔点可能会使翘曲的状况恶化。
  • App下载
