IP403参考资料和引脚图
特性
支持串并联双LED驱动和GPIO控制器
串并联LED驱动器
支持一个串行输入56个并行led或三串行输入16个并行ed为每个串行输入。
支持4-16mA可调电流源驱动,无限流电阻
支持LED熄灭模式,实现省电功能
提供级联能力,提供更多的LED驱动输出。
串行输入级支持18V至33V逻辑电平
芯和LED驱动器的单33V供电电压
通用输入输出(GPIO)可以通过2线串行接口访问吗提供52个通用输入或输出
一般的描述
IP403是一个双功能的控制器芯片,串行到并行的LED驱动器和GPIO控制器。串并联LED驱动器最多可更换7个
g
GPIO控制器类似于常用的8255I/0控制器。此外,IP403提供了可编程的输入稳定定时器,允许设计人员设置输入反弹跳时间。IP403还为设计人员提供了灵活性,可以对单个输入变化的中断源进行编程。
当设置为LED驱动模式时,IP403可以直接驱动56个LED或48个LED,具体取决于单串行输入或三串行输入。如果设置为单串行输入模式,所有LED驱动引脚都与内部移位寄存器连接在一起。如果设置为三路串行输入模式,每条串行输入对应16个LED驱动引脚,即总共48个LED驱动引脚。GPIO模式下提供52个GPIO。
提供可调的输入稳定间隔的输入反弹功能
提供多达4个设备ID为输入更改提供中断为每个输入提供中断掩码
系统时钟输入高达25MHz1
0.35微米制程
68针QFN与E-pad 8x8mm封装单3.3V电源
应用程序
串并联LED驱动器
高端口计数开关LED驱动器
双色或单色LED驱动器
静态(非扫描方法)7位7段LED驱动器
LED矩阵驱动器
通用输入输出(GPIO)
工厂/办公室安全系统
键盘扫描
LED显示屏控制
以太网的I/0
  • App下载
