ANSYS 非线性自适应(NLAD)网格划分及应用举例
在复杂的结构设计分析中,通常很难确定在高应力区域中是否生成适当的细化网格。在做非线性大应变分析仿真时,可能由于单元变形过大,导致网格畸变,仿真不能收敛。
针对以上问题,ANSYS程序提供了近似的技术自动估计特定分析类型中因为网格划分带来的误差。通过这种误差估计,程序可以确定网格分布是否合适。如果不合适的话,程序将根据指定的标准通过分割、变形或重新排序划分来进行自动更新网格以减少误差。
这一自动估计网格划分误差并细化更新网格的过程就叫做自适应网格划分(NLAD)
自适应网格划分的优势
该功能支持局部和全局重新划分。它有助于计算收敛以模拟传统方法无法模拟的问题,或者用于提高模拟结果的精度。在求解过程中,负载、边界条件、接触条件、求解变量等无缝地转移到新的网格中,不需要用户输入。非线性自适应网格技术减少了获得精确和收敛解所需的时间和精力。
适用场景举例
■ 挤压—坯体由于材料流入模具而发生过度变形;
■ 垫圈密封—密封垫圈材料被挤入填充间隙;
■ 断裂力学—裂纹尖端区域的局部高应力和高变形场可能导致部件失效。
查看全文请关注*公&#众%@号^
“上海安世亚太”
底部菜单栏点击
知识专区—结构
全部评论 (0)
