Moldex3D模流分析之体积收缩率、密度、塑料流动波前温度
体积收缩率 (Volumetric Shrinkage)
体积收缩结果会显示塑件从目前时间步长的高温和高压,降到环境温度和环境压力的体积变动分布百分比。此计算是根据塑料的 PVT 关系。
正数值代表体积收缩,负数值代表体积膨胀。在优化条件中,需要统一的体积收缩。
您应该着重于统一性,而非体积收缩的幅度。
非统一的体积收缩的原因有两个:
•非统一的压力分布。
•非统一的温度分布。
非统一的体积收缩会导致两种结果:
•在塑件顶出后出现翘曲。
•如果应力未转化为变形,则会发生热残留应力。
密度 (Density)
密度结果显示目前步进时间的密度分布。
一般说来,凝固区域的密度较高而熔融区的密度较低。
在保压结束时 EOP (End of Packing),不均匀的密度分布可能导致零件成品的翘曲现象。
塑料流动波前温度 (Melt Front Temperature)
流动波前温度结果显示达到显示的位置的瞬间所纪录的熔胶温度值。注意,此结果显示的温度值不见得在相同的时间输出。
您可从流动波前温度发现以下射出成型问题。
缝合线
首先会从流动波前时间结果发现缝合线可能的位置。然后检查靠近区域的流动波前温度。流动波前温度愈低,缝合线愈明显。
缝合线的一般解决方式,可参阅流动波前时间章节。
流痕
流痕是出现在完成零件浇口附近的表面瑕疵。此瑕疵通常呈波纹状。
流痕的形成原因是材料温度过低。塑料熔体会在射出至模穴时开始凝固。局部凝固材料会在表面产生流痕。
要检查是否有任何流痕,注意流道和浇口附近的流动波前温度是否过低。
您可使用以下方是消除流痕:
•在流道系统新增冷料井,避免冷材料进入模穴。
•提高熔体和模具温度。
•缩小流道直径,增加摩擦生热。
迟滞
迟滞是特定路径的流动大幅放缓的情况。您可先使用流动波前时间结果,发现迟滞问题。然后与流动波前温度结果整合,检查迟滞是否是因塑料熔体的温度过低。
迟滞的一般解决方式,可参阅流动波前时间章节。
因高温导致材料劣化
熔体温度超出温度范围(可保持材料聚合物结构完整性)时会发生材料劣化。
