自主仿真|基于PERA SIM Fluid的高速列车气动阻力分析
摘要:本文以高速列车车头和单组车身模型为研究对象,使用安世亚太自主研发的通用流体仿真软件PERA SIM Fluid进行建模和仿真,研究其明线运行时的气动特性,并与成熟商用CFD软件对比,验证了PERA SIM Fluid的高精度和可靠性。
关键词:高速列车;气动特性;PERA SIM Fluid
0
列车气动阻力与列车速度二次方成正比,随着列车运行速度的提高,气动阻力在总阻力中的占比增加,当列车时速超过250公里时,气动阻力占总阻力的75%~80%,同时气动阻力特性关系到列车节能环保能力,还是选择合理配置牵引动力装置的基本参数之一。
气动阻力由压差阻力和摩擦阻力组成,摩擦阻力是指列车运行时黏性切应力沿列车运动反方向形成的合力;压差阻力是指列车表面压力沿列车运行反方向形成的合力。
列车相关阻力的计算,一直以来人们都沿用“戴维斯公式”:
自主仿真|基于PERA SIM Fluid的高速列车气动阻力分析的图1
式中:R为总阻力;V为相对静止空气的速度;A为滚动机械阻力;B1为其他机械阻力;B2为空气动量阻力;最后一项为列车所受外部气动阻力,系数C的计算公式为:
自主仿真|基于PERA SIM Fluid的高速列车气动阻力分析的图2
式中:ρ为空气密度;S为列车迎风面积;Cd为阻力系数。
通过数值模拟方法可以计算出列车所受的空气阻力Fd,基于上述参数可得阻力系数的计算公式:
自主仿真|基于PERA SIM Fluid的高速列车气动阻力分析的图3
本文采用安世亚太自主研发的通用流体仿真软件PERA SIM Fluid对列车单组车厢的气动性能进行了仿真分析。
1. 高度列车气动阻力仿真模型的建立
1.1 几何模型处理
本文选取的列车模型包含车体和转向架系统,有大量微小的复杂结构,PERA SIM Fluid具有丰富了几何模型处理功能,可以自动识别特征,进行快速修复,包括缝合、去特征、交叉、补洞、创建/合并/分割线面、压印、拉伸面等,还可以建立模型的内外流场空间。
列车截面宽3.53m,高3.98m,总长约31.47m,采用实体建模功能建立长方体风洞,并将入口、出口、底面、车体、转向架表面分组。
自主仿真|基于PERA SIM Fluid的高速列车气动阻力分析的图4
图1  列车几何模型
自主仿真|基于PERA SIM Fluid的高速列车气动阻力分析的图5
图2  风洞模型及边界
1.2 网格划分
PERA SIM Fluid提供了两种网格划分方法:一种是基于拓扑的网格划分,一种是包面网格划分。考虑到列车模型的复杂性,存在很多交叉、重叠、无用的小孔,选用包面网格技术,进行封闭表面的抽取。
全局网格尺寸最大值为2m,最小值为0.005m,车身表面网格最大值为0.05m,曲率法向角为20°,车体和底面生成3层边界层,第一层网格高度为0.001m;包面网格间隙填充容差0.01m,小于该容差值自动作为闭合处理;采用接触捕捉功能自动识别距离相近或相交的面,并加密该位置的网格。
自主仿真|基于PERA SIM Fluid的高速列车气动阻力分析的图6
图3  网格参数设置
在车身附近和尾迹区采用密度盒进行网格加密,生成多面体加边界层网格约634万。
自主仿真|基于PERA SIM Fluid的高速列车气动阻力分析的图7
图4 整体网格
自主仿真|基于PERA SIM Fluid的高速列车气动阻力分析的图8
自主仿真|基于PERA SIM Fluid的高速列车气动阻力分析的图9
图5 转向架区域表面网格和体网格
1.3 材料及边界条件设置
列车运行马赫数较小,采用不可压缩流动假设,密度为常数1.177 kg/m3,粘度值为1.854e-5 Pa*s。
自主仿真|基于PERA SIM Fluid的高速列车气动阻力分析的图10
图6 材料属性定义
各边界条件的定义:
入口风速83.3 m/s,出口相对压力0Pa,顶面和两侧面为滑移壁面,车身、转向架壁面和地面为无滑移壁面。
自主仿真|基于PERA SIM Fluid的高速列车气动阻力分析的图11
图7 边界条件设置界面
1.4 物理模型及求解器设置
湍流模型使用SST k-ω模型;压力速度耦合算法选择SIMPLE,对流项空间离散格式选择MUSCLPLUS格式;收敛的残差标准默认10e-3;采用标准初始化方法,初始速度和压力均为0;创建阻力和阻力系数监测。
自主仿真|基于PERA SIM Fluid的高速列车气动阻力分析的图12
图8 湍流模型设置界面
自主仿真|基于PERA SIM Fluid的高速列车气动阻力分析的图13
自主仿真|基于PERA SIM Fluid的高速列车气动阻力分析的图14
图9 求解器设置界面
2.计算结果分析
计算迭代500步之后趋于稳定。
自主仿真|基于PERA SIM Fluid的高速列车气动阻力分析的图15
图10 收敛曲线
将PERA SIM Fluid计算结果与成熟商用CFD软件计算结果对比,两款软件计算的流场分布趋势基本一致,总阻力偏差约为2.78%。
表1 计算结果对比
自主仿真|基于PERA SIM Fluid的高速列车气动阻力分析的图16
PERA SIM Fluid提供了丰富的后处理工具,可以创建切面/切片、等值面、云图、矢量图、流线图、曲线、图表、动画等图形对象,还具有场变量积分运算功能。
流线:
自主仿真|基于PERA SIM Fluid的高速列车气动阻力分析的图17
截面速度场对比:
自主仿真|基于PERA SIM Fluid的高速列车气动阻力分析的图18
表面压力场对比:
自主仿真|基于PERA SIM Fluid的高速列车气动阻力分析的图19
3.结论
本文基于PERA SIM Fluid通用流体分析软件,分析了高速列车的气动特性,实现了几何模型处理、网格划分、材料参数设置、模型和边界条件设置、求解设置、计算以及结果后处理的完整分析流程,验证了PERA SIM Fluid强大的前后处理功能以及求解器稳健快速的收敛特性,并与成熟的商用CFD软件计算结果对比,流场结果分布基本一致,气动阻力的相对偏差小于3%,计算精度高。
作者:沈阳安世亚太科技有限公司 王鑫鑫
