IP175LLF基本参数和引脚图
特性
宽工作温度范围IP175LLF(0C至70C)
IP175LLFI(-40C至85C)内置5个MAC和4个PHY
每个端口可配置为10base-t、100Base-TX
最多2K个MAC地址支持自极性10Mbps
汽车MDI-MDIX
支持1个MII/RMII端口Layer2-4多字段分类器
支持8-MultiField输入支持交通政策支持多字段过滤器
支持复制到镜像端口
支持trap到CPU端口服务等级
基于端口、MAC地址、VID、VLAN优先级、IPv4ToSIPv6 DSCP、TCP/UDP逻辑端口和Multi-Field
Qos
支持基于策略的QoS
每个端口WRRWFQ/SP支持4级优先级队列
支持硬件IGMPv1、v2snooping
端口镜像支持16VLAN(IEEE标准8021g)
出/tagged-based VLAN
支持插入、移除标签支持VLAN优先级标注支持STP、RSTP和MSTP支持基于端口的访问控制支持速率控制(WFQ)输入/输出端口速率控制
交通政策
支持特殊标签和QinQ头支持链路质量LED为100Mbps
内置线性稳压器控制寄存器
0.16um,68引脚QFN无铅封装
一般的描述
IP175LLF集成了一个5端口交换机控制器,SSRAM和4个10/100以太网收发器。每个收发器都符合IEEE8023IEEE8023u和IEEE8023x规范。采用DSP方法设计了0.16um工艺的收发器它们具有高抗噪性和鲁棒性。
IP175LLF工作在存储和转发模式。IP175LLF具有许多丰富的功能,适用于不同的应用,包括路由器应用,防火墙,IEEE8021Q,IGMPsnooping。基于策略的QoS。它提供了强大的QoS功能,包括流量策略、流量计和灵活队列调度(WRRWFQ/SP)。在虚拟局域网中IP175LLF支持基于端口的VLAN和IEEE8021Qtag-tagged VLAN(最多16个VLAN组)。
IP175LLF支持最多2K个MAC地址,最多16个vlan,最多8个Multi-Field表项。这些表可以通过MIL寄存器访问。地址表可以配置“2K单播地址”或“1K单播地址+1K组播地址”。多字段分类是包分类中功能强大的分类器(第2层到第4层包头)。分类器根据规定的规则将进入的报文分成多个类。分类器中的每个流量类可以丢弃配置文件外的报文、监控流量、指定转发行为和指定输出队列。
除了5端口交换机应用,IP175LLF支持一个MI/RMII端口用于路由器应用。外部MAC可以通过访问MI[寄存器来监视或配置IP175LLF通过SMIO。
MIL/RMII端口也可以配置为MAC模式。它用于连接外部PHY作为4+1交换机。
点赞 评论 收藏
