仿真笔记——Comsol 多物理场仿真软件操作技巧
(一)利用comsol的计算源程序,来建立新的循环计算
如果需要利用其它计算后的数值代入到comsol进行后计算,这就不可避免的要利用comsol的源程序进行后学的连续计算,这里主要需解决在次计算利用上次计算初始值的问题,下面两段就是有无利用上次计算结果作为初始值的程序:
%正常的求解% Solve problem=femtime(fem, ...            'solcomp',{'T'}, ...            'outcomp',{'T'}, ...            'blocksize','auto', ...            'tlist',[colon(0,,1)], ...            'estrat',1, ...            'tout','tlist', ...            'linsolver','gmres', ...            'itrestart',100, ...            'prefuntype','right', ...            'prefun','gmg', ...            'prepar',{'presmooth','ssor','presmoothpar',{'iter',3,'relax',},'postsmooth','ssor','postsmoothpar',{'iter',3,'relax',},'csolver','pardiso'}, ...            'mcase',[0 1]);%将上次求解结果作为下次计算的初始值的求解                    % Mapping current solution to extended meshinit = asseminit(fem,'init',,'xmesh',,'blocksize','auto');%(此处是关键)% Solve problem=femtime(fem, ...            'init',init, ...      %(此处是关键)            'solcomp',{'T'}, ...            'outcomp',{'T'}, ...            'blocksize','auto', ...            'tlist',[colon(0,,1)], ...            'estrat',1, ...            'tout','tlist', ...            'linsolver','gmres', ...            'itrestart',100, ...            'prefuntype','right', ...            'prefun','gmg', ...            'prepar',{'presmooth','ssor','presmoothpar',{'iter',3,'relax',},'postsmooth','ssor','postsmoothpar',{'iter',3,'relax',},'csolver','pardiso'}, ...            'mcase',[0 1]);
(二)对常数进行赋值
下面一段程序是comsol中常数的赋值语句:
% Constants= {'U0','', ...'I0','35', ...'It1','35', ...'It2','35', ...'It3','35', ...'It4','35', ...'Vt1','4', ...'Vt2','4', ...'Vt3','4', ...'Vt4','4', ...'OpenVt1','', ...'OpenVt2','', ...'OpenVt3','', ...'OpenVt4',''};我们可以通过以下语句对其中的35,4,进行修改It1=700;It2=700;It3=700;It4=700;(1,6)={It1};(1,8)={It2};(1,10)={It3};(1,12)={It4};
这样就可以实现常量变成变量,进行计算了
(三)启动COMSOL with MATLAB 2007b时,MATLAB和COMSOL Multiphysics用户界面都没有出现
该问题多出现在Windows上使用COMSOL with MATLAB 2007b,MATLAB 2007a及更早的版本没有这种问题。
该问题可能与MATLAB 2007b引入的新内存分配策略有关,解决办法是让MATLAB使用老的策略,将Windows环境变量MATLAB_RESERVE_LO设置为0。
优选解决方案
要解决这个问题,MathWorks推荐按下面的步骤设置环境变量:
在Windows中点击开始>控制面板>系统>高级>环境变量。
在系统变量框架中点击新增按钮。
在变量名称中键入MATLAB_RESERVE_LO,在变量值中键入0。
点击确定,关闭对话框。
第二种解决方案
在少数极端情况下,首选方案可能解决不了问题,则可按下面的步骤进行尝试:
试着启动一次COMSOL with MATLAB,可能会失败,但将向COMSOL 安装目录中写入一个文件。
打开,删除行-Xmx256m,并保存文件。
打开COMSOL安装目录的bin目录中的,改变行:
JAVAOPTS=on
JAVAOPTS=off
这将确保不会在每次启动COMSOL with MATLAB被自动覆盖,从而可以永远使用手动修改过的文件。
当在COMSOL Multiphysics的文件菜单中使用“连接到MATLAB”时,会在根目录中查找,因此需要将编辑过的文件拷贝到文件主目录目录中,例如
C:\Documents and Settings\
(四)comsol的数据txt文件不能用中文,但可以用小数点
(五)关于comsol程序进行循环计算的问题
1,如果不需要对常数和变量进行变化的话,只需要将求解的部分进行重复,就可以进行再次计算,即下面的程序:
=femtime(xfem, ...             'solcomp',{'T'}, ...             'outcomp',{'T'}, ...             'blocksize','auto', ...             'tlist',[colon(0,1,100)], ...             'estrat',1, ...             'tout','tlist', ...             'maxstep',1, ...             'initialstep',1, ...             'linsolver','gmres', ...             'itrestart',100, ...             'prefuntype','right', ...             'prefun','gmg', ...             'prepar',{'presmooth','ssor','presmoothpar',{'iter',3,'relax',},'postsmooth','ssor','postsmoothpar',{'iter',3,'relax',},'csolver','pardiso'}, ...             'mcase',[0 1]);
如果要利用之前计算的记过作为初始值,可借鉴“利用comsol的计算源程序,来建立新的循环计算”中的相关内容。
2 经过实际计算,即使要对常数和变量进行修改的话,这样处理也是可以的。
(七)comsol文件清除结果的操作
点击“文件”选择其中的“模型重置”即可将之前计算的结果清除,文件大小降为几百K
(八)关于comsol模型转成M文件运行的注意事项
1、将comsol进行过求解计算的文件另存为M文件,再通过“COMSOL with MATLAB”打开文件进行编程和修改。
2、如果只是想对后处理的数据进行编程调试,必须先将comsol文件保存为*.mph文件,然后再另存为m文件,进行后续程序修改
简言之:
如果对comsol重新进行计算就在comsol计算完之后,进行一些后处理操作(这部分也可用自己编写的程序),没有关闭comsol之前就将comsol文件另存为M文件,这样下载运行这个程序时,会对comsol部分进行计算。
如果不对comsol重新计算,就在comsol计算完之后,关闭comsol,然后再重新打开,将comsol文件另存为M文件,这样下载运行这个程序时,不会对comsol部分进行计算,而直接可以用上次计算的结果。
(九)与matlab2010a 会出现一些问题
对于下面这条程序,再普通不过了,但是在与matlab2010a中,总是提示错误,并且自动关闭程序,后来去除‘spline’,就变正常,但是使用的插值方法是默认的“linear”,最后将,2010a换成2007b,就正常了。因此,与simulink结合,是否就是有这方面的问题,还待后续试试再来补充
InitialVopen=interp2(LZG_SOC,LZG_temp,LZG_Vopen,SOC,Temperature,'spline')
(十)关于comsol作为simulink的问题
1、首先通过使用新旧两台电脑,在旧电脑上完全可以实现基本库---交叉学科---温度控制的例子,在新电脑(64位,同时也使用matlab2010,)在导出simulink模型时,如果更改Simulink方块类型为线性动态,就无法输出,如果按照默认还可以输出,但是后面整个simulink模型完成后,在旧电脑可以正常运行,在新电脑无法运行,同时自动退出matlab程序
2、导出simulink模型后,必须在“COMSOL with MATLAB”启动的matlab中才能找到“comsol”模块,然后将模块拖到新建的simulink窗口中,双击,在参数栏输入导出时的名称就可以出现输入输出口。
3、输入还好,没有什么问题,输出就有问题了,只有点的输出,无法进行面或体的操作,这是需要留意,在后续进行解决的问题
4、对于下面这条程序,再普通不过了,但是在与matlab2010a中,总是提示错误,并且自动关闭程序,后来去除‘spline’,就变正常,但是使用的插值方法是默认的“linear”,最后将,2010a换成2007b,就正常了。因此,与simulink结合,是否就是有这方面的问题,还待后续试试再来补充
(十一)关于安装时忘记连接matlab的补救方法
忘了没有关系,直接在点击“setup”,然后选择“add/remove”,在弹出的窗口中右边勾选“matlab”即可。
如果想要把2007b换成2010a或其他版本,也可以采用相同的方法进行。
文章来源:CAE仿真学社
