Moldex3D模流分析Warp参考资料之数学模型及其假设
• 塑件收缩理论
塑件收缩取决于其热膨胀与可压缩性,也就是塑件之PVT关系,塑件脱模后体积遵循PVT变化关系,随温度压力而变化。若室温下之模穴体积为Vc,塑件脱模后体积为V,则可定义塑件的体积收缩率(volumetric shrinkage)为:
Moldex3D模流分析Warp参考资料之数学模型及其假设的图1
若塑料为各向同性(isotropic)材料,也就是各方向材料物性相同,没有特定方向性,则可定义塑件之线性收缩率(linear shrinkage)为:
Moldex3D模流分析Warp参考资料之数学模型及其假设的图2
一般而言,上式可以近似作:
Moldex3D模流分析Warp参考资料之数学模型及其假设的图3
也就是线性收缩率约为体积收缩率的1/3。但是由于射出成形流动过程造成的分子配向效应,模壁对收缩的限制,使收缩行为呈现非各向同性现象。一般而言,在肉厚方向之线性收缩率可用以下经验式加以估计:
Moldex3D模流分析Warp参考资料之数学模型及其假设的图4
而在流动方向之线性收缩率可用以下经验式加以估计:
Moldex3D模流分析Warp参考资料之数学模型及其假设的图5
常见塑料之线性收缩率一览表
Moldex3D模流分析Warp参考资料之数学模型及其假设的图6
Source:G.Menges and I.P.Mohren, How to Make Injection Molds, Hanser (1986).
• 分析理论
在Shell的翘曲分析中,有几项假设:(1) 塑件事2D的薄壳或置1D束状结构;(2) 材料性质为线弹性;(3) 小量的应变;(4) 行为近似稳态。
假设制程中的塑件为弹性变形,其控制方程式为:
Moldex3D模流分析Warp参考资料之数学模型及其假设的图7
σij 为应力分量 fi则是体积力。而应力与应变的关系为:
Moldex3D模流分析Warp参考资料之数学模型及其假设的图8
在实体模型的翘曲分析(eDesign和Solid)中,其假设为:(1) 材料性质为线弹性;(2) 小量的应变;(3) 行为近似稳态。
假设塑件为弹性变形,其控制方程式为:
Moldex3D模流分析Warp参考资料之数学模型及其假设的图9
Moldex3D模流分析Warp参考资料之数学模型及其假设的图10
σij = 应力分量
流动影响初始应力
εij = 弹性应变分量
 PvT影响初始应力
Cijkl = 弹性材料硬度
αkl = 线性热膨胀系数
ΔT = 温差
除此之外,分析还考虑了塑件受到的模具干涉效应。在假设的塑件与模腔内壁接触面,计算可以正确 的利用塑件与模具的网格模型来仿真接触行为。
翘曲分析的过程可分为两个阶段。第一部份为从保压结束(EOP)至冷却结束(EOC),模内干涉存在冰应被考虑在计算时。第二部分则是在脱模以后,考虑的是自由收缩的情形。两部分的变形相加即为总共的翘曲。
• 机械性质
•杨式模数与拉伸模数
Moldex3D模流分析Warp参考资料之数学模型及其假设的图11
杨式模数是用来表示材料的坚硬姓。高模数一般会导致比较高的降伏应力。
•常见数值:
Moldex3D模流分析Warp参考资料之数学模型及其假设的图12
1 N/m2=10 dyne/cm2
•总模数(Bulk Modulus)
Moldex3D模流分析Warp参考资料之数学模型及其假设的图13
•泊松比 (Poisson's Ratio)
假设材料是在轴向上做伸展,
Moldex3D模流分析Warp参考资料之数学模型及其假设的图14
•常见数值
Moldex3D模流分析Warp参考资料之数学模型及其假设的图15
