应用在电子体温计中的国产温度传感芯片
电子体温计由温度传感芯片,液晶显示器,纽扣电池,专用集成电路及其他电子元器件组成。能快速准确地测量人体体温,与传统的水银玻璃体温计相比,具有读数方便,测量时间短,测量精度高,能记忆并有蜂鸣提示的优点,尤其是电子体温计不含水银,对人体及周围环境无害,特别适合于家庭,医院等场合使用。
电子体温计利用某些物质的物理参数,如电阻、电压、电流等,与环境温度之间存在的确定关系,将体温以数字的形式显示出来。其不足之处在于示值准确度受电子元件及电池供电状况等因素影响,不如玻璃体温计。利用了半导体电阻随温度变化而变化的特征。
电子体温计是利用温度传感器输出电信号,直接输出数字信号或者再将电流信号(模拟信号)转换成能够被内部集成的电路识别的数字信号,然后通过显示器(如液晶、数码管、LED矩阵等)显示以数字形式的温度,能记录、读取被测温度的较高值。
电子体温计核心的元件就是感知温度的NTC温度传感芯片。传感芯片的分辨率可达±0.01℃,精确度可达±0.02℃,反应速度<2.8秒,电阻年漂移率≤0.1%(相当于小于0.025℃)。
测量体温时会因为受到测温时间、外界空气、及不同身体部位的影响,而使温度有所偏差。为了得到准确的测温数据,请始终保持一定的测温部位。腋下时,电子体温计应紧贴感温部位;舌下时,电子体温计应紧插于舌根部位。
集成温度传感器与热敏电阻等其它温度传感器相比具有灵敏度高、线性度好、响应速度快和良好的线性度和一致性等特点。同时,具有功能单一(仅测量温度)、测温误差小、价格低、响应速度快、传输距离远、体积小、微功耗等特点,适合远距离测温、控温,不需要进行非线性校准,外围电路简单。它是目前在国内外应用较为普遍的一种集成传感器。随着集成温度传感器生产成本的降低,它会在更多的领域中得到广泛的应用。
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌浙江MYSENTECH推出的温湿度传感芯片,数字高精度温度传感芯片 - M601,该芯片是传感高精度数字模拟混合信号温度传感芯片。M601 为体温芯片,较高测温精度为+28°C到+43°C范围±0.1℃;M601Z、M1601Z、M1820Z较高测温精度为0°C 到+50℃范围±0.1℃;M601W、M1601W、M1820W较高测温精度为 +20℃到+70℃范围0.1℃精度;用户无需进行校准。
温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命 长等优点。
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C到+150°的超宽工作范围。芯片有独特的64位ID序列号,在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。为了简化系统应用,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均基于数字单总线协议指令,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问。单总线通信接口通过共用一根数据总线来实现多节点传感采集与组网的低成 本方案,传输距离远、支持节点数多,便于空间分 布式传感组网。较多可支持100个节点100至500米长的测温节点串联组网。
温度传感芯片 - M601特点:
测温精度:
±0.1℃(+28°C 到+43°C)
或±0.1℃((+0°C 到+50℃)
或±0.1℃(+20°C 到+70℃)
测温范围:-70°C ~ +150°C
低功耗:典型待机电流0.1µA@3.3V,测温峰值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA(@3.3V,1s 周期)
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:16 位输出,高分辨率 0.004°C
温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
可配制单次/周期测量
用户可设置温度报警
32 bit 额外 E2PROM 空间用于存放用户信息
每颗芯片有 64bit 的 ID 序列号,便于多点组网寻址
标准单总线接口
在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
