防振锤防振特性计算APP
2023年9月15日 17:50防振锤防振特性计算APP是基于Simdroid平台开发的用于计算防振锤对导线微风振动防振效果的APP。它具有四大模块的功能。
(1)防振锤的功率特性计算
采用欧拉-伯努利梁假设,基于自由振动运动微分方程,求解防振锤的频率特性。
基于频率特性,使用谐响应的模态叠加方法求解防振锤的功率特性。
防振锤功率特性计算的输入界面如下图。
用户可以输入防振锤的设计参数:类型(单边、双边)、防振锤长度、质心位置、锤头质量、转动惯量、材料属性等。APP即可计算出防振锤的功率特性曲线,如下图。
计算出的防振锤功率特性曲线可以用于防振锤-导线耦合系统仿真计算,评估防振方案的效果。
(2)导线频响分析
采用能量平衡方法计算导线在没有安装防振锤时对于微风振动的响应。
用户在APP中输入导线的档距、导线截面积、导线直径等相关参数,APP即可计算出导线的频响曲线。下图为导线参数的输入界面。
导线频响计算完毕后,会输出导线悬垂线夹出口处的动弯曲线,如下图所示。
一般情况下,导线跨距较大时,如果未安装防振锤,导线动弯经常会超出标准的许用值。
(3)防振锤布置计算
防振锤布置方式的计算是基于电力行业的标准,基于防振锤效果最大化的原则,根据导线参数,计算出防振锤的安装位置。下图为计算出的防振锤布置方案。
(4)防振锤-导线耦合系统分析
耦合系统分析是采用能量平衡方法求解耦合系统在微风激励条件下的动力响应,并将导线动弯-频率曲线作为计算结果输出,该曲线是判断导线-防振锤体系是否可靠的依据。
用户需要在APP中输入风参数、导线参数、防振锤参数和布置方案,APP即可计算出在安装防振锤状态下,导线的动弯曲线。如图所示。
正确安装防振锤后,导线的动弯会急剧降低。
防振锤防振特性仿真APP:https://www.simapps.com/v/6856.html
