用SolidWorks管路组装一把螺纹钢管椅
2023年9月20日 浏览:1530
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
建模步骤
1.【右视基准面】画草图。
2.【拉伸凸台】两侧对称:500 ;薄壁特征:50 。
3.【倒角】60-45度 。
装配体
2.管道:Threaded fittings (npt) ——threaded steel pipe;基本配置:1in,Sch40 ;(这个管道是软件自带的,但有些没有安装,所以今天也分享了2019版的)
2-1.弯管:90度弯头 。
2-2.确定后自动生成一段管道。
3.沿着实体边线画草图:
4.添加:8个三通 ,用Shift键+方向键可以旋转方向。
5.删除部分三通上的直线。
5-1.合并端点:Ctrl键+直线端点+三通点。
6.继续添加三通。
6-1.合并端点,添加:尺寸;底部4段竖线添加相等几何关系。
7.继续添加10个三通。
7-1.删除同一个方向的直线。
7-2.合并端点。
8.四段直线添加:相等几何关系。
9.三段直线添加:相等几何关系。
10.给定底部添加堵头。
11.退出草绘是会出现提示:顶部45度的位置需要指定弯头;选择45度弯头——勾选:为相同圆弧使用这些设定。(需要设定两次)
12.最后换个外观。
13.完成。
文章来源:Solidworks研习社
点赞 2 评论 收藏
