LS-DYNA S-ALE算法介绍
LS-DYNA S-ALE算法介绍
LS-DYNA S-ALE算法介绍的图1
S-ALE算法简介
S-ALE作为LS-DYNA新增的ALE求解器,采用结构化正交网格求解ALE问题。S-ALE可生成多块网格,每块网格独立求解。不同的网格可占据相同的空间区域。
S-ALE中定义了2种PART:
(1)网格PART:指S-ALE网格,由一系列单元和节点组成,没有材料信息,仅是一个网格PART。由*ALE_STRUCTURED_MESH中的DPID定义,在所有ALE相关的关键字中,PID指的是网格PART ID。
(2)材料PART:材料PART没有包含任何网格信息,S-ALE网格中流动的多物质材料与材料PART一一对应,可有多个卡片,每个卡片定义了一种多物质(*MAT+*EOS+*HOURGLASS)。其ID仅出现在*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP关键字中,其他任何对该ID的引用都是错误的。
定义S-ALE时用户需要指定三个方向的网格间距。通过一个节点定义网格源节点,并指定网格平动,另外三个节点定义局部坐标系,并指定网格旋转运动。
S-ALE建模过程有以下3个步骤
(1)网格生成。生成单块网格PART。由*ALE_STRUCTURED_MESH关键字卡片生成网格PART。由*ALE_STRUCTURED_MESH_CONTROL_POINTS关键字卡片控制X、Y、Z方向的网格间距。
(2)定义ALE多物质。定义S-ALE网格中的材料。对每一种ALE材料,定义一个PART,该PART将*MAT+*EOS+*HOURGLASS组合在一起,由此形成材料PART。然后在*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP关键字卡片下列出全部ALE多物质PART。
(3)填充多物质材料。初始阶段在S-ALE网格PART中填充多物质材料,这通过*INITIAL_VOLUME_FRACTION_GEOMETRY实现。
LS-DYNA S-ALE算法介绍的图2
S-ALE主要关键字
LS-DYNA中有数个关于S-ALE的关键字卡片(表1、表2):
*ALE_STRUCTURED_MESH;
*ALE_STRUCTURED_MESH_CONTROL_POINTS;
*ALE_STRUCTURED_MESH_MOTION;ALE_STRUCTURED_MESH_TRIM等。
(1)*ALE_STRUCTURED_MESH关键字
*ALE_STRUCTURED_MESH卡片用于定义3D网格,并激活S-ALE求解器。
表1 *ALE_STRUCTURED_MESH关键字卡片1
Card 1
1 2 3 4 5 6 7 8
Variable
MSHID
DPID
NBID
EBID
Type
I
I I I
Default
0
none
0 0
MSHID:S-ALE网格ID。此ID唯一。
DPID:默认的Part ID。生成的网格被赋予DPID。DPID指的是空PART,不包含任何材料,也没有单元算法信息,仅用于引用网格。
NBID:用于生成节点,节点编号ID从NBID开始。EBID:用于生成单元,单元编号ID从EBID开始。
TDEATH:设置此S-ALE网格的关闭时间。关闭后会删除S-ALE网格及与之相关的*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID和*ALE_COUPLING_NODAL卡片,ALE计算随之停止,仅保留拉格朗日PART的计算。
表2  *ALE_STRUCTURED_MESH关键字卡片2
Card 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Variable
CPIDX
CPIDY
CPIDZ
NID0
LCSID
Type
I I I I I
Default
none
none
none
none
none
CPIDX、CPIDY、CPIDZ:定义沿每个局部坐标轴方向的数对(节点ID和值)的控制点ID。
NID0:在输入阶段指定网格源节点,随后在计算过程中,在该节点施加指定运动,使网格平动。
LCSID:局部坐标系ID。
(2)*ALE_STRUCTURED_MESH_CONTROL_POINTS关键字
该关键字卡片为*ALE_STRUCTURED_MESH卡片提供间距信息,以定义3D结构化网格,
表3 *ALE_STRUCTURED_MESH_CONTROL_POINTS关键字卡片1
Card 1
1 2 3 4 5 6 7 8
Variable
CPID
SFO
OFFO
Type
I
F
F
Default
none
1.
0.
CPID:控制点ID。ID号唯一,被*ALE_STRUCTURED_MESH中CPIDX、CPIDY、CPIDZ所引用。
SFO:纵坐标缩放因子。用于对网格进行简单修改。
●  SFO=0.0:默认值为1.0。
OFFO:纵坐标偏移值。
偏移缩放后的纵坐标值为:SFO×(定义的值+OFFO)。
表4 *ALE_STRUCTURED_MESH_CONTROL_POINTS关键字卡片2
Card 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Variable
N X
RATIO
Type
I F F
Default
none
none 0.0
N:控制点节点序号,类似于TrueGrid中的I、J、K。
X:控制点位置。
RATIO:渐变网格间距比。此值非零。
●  RATIO>0.0:网格尺寸渐进增大;
●  RATIO<0.0:网格尺寸渐进减小。
LS-DYNA S-ALE算法介绍的图3
S-ALE边界条件定义
传统ALE中的边界条件如非反射边界、节点约束等同样适用于S-ALE,但定义过程与之稍有不同,下面介绍S-ALE非反射边界定义流程:
(1)通过*DEFINE_BOX选择面。
(2)通过*SET_SEGMENT_GENERAL将BOX框定的面定义成SEGMENT SET。
(3)通过*BOUNDARY_NON_REFLECTING将SEGMENT SET定义为非反射面。
文章来源:精准CAE部落
