绿色航运 | 通过精确的扭矩测量节省燃油
目前,全球 船舶工业 正处在一个转型阶段。国际防污公约强制规定,航运交通需要一步步 减少污染排放 。 这促使了发动机的进步,能够燃烧不同类型的燃料,例如液化天然气(LNG)。供给到发动机的燃气可以通过驱动轴上精确的 负载信号 进行控制。这样就可以降低污染物的排放。为此,我们开发了一款专门用于船舶工业的扭矩传感器T40MAR。
根据国际防污公约的要求,几年内航运交通的排放水平需要大幅度降低。为了满足这些要求,船舶工业可以采用两种不同的方法:
- 采用传统驱动方式,对废气进行处理
- 开发新的,清洁驱动系统
替代驱动方式
传统驱动的废气处理,指的是废气再循环,颗粒过滤等。需要安装昂贵的部件。并且很难以很低的燃耗来完成。
新的清洁驱动方式,由可以燃烧不同类型的燃料的发动机来完成,例如传统的船用燃料和液化天然气。这种驱动方式优势是燃烧非常干净, 容易达到较低的废气排放水平。并且,液化天然气比石油具有更高的成本效益,更多的资源储备。可以使用不同燃料的发动机必须能够在不同燃料之间快速切换,不造成燃后动力损失。当发动机在液态天然气模式下, 还必须防止临界操作状态产生。
这必须依赖非常灵敏的控制器来完成,其能够精确地获取负载信号,误差非常小。这确保了发动机能够根据航程状况,始终处于最佳工作状态。还有一个优势就是非常省油。
通过扭矩测量产生负载信号
我们必须测量扭矩和转速 ,才能产生负载信号。目前为止,大型船用发动机的扭矩都是间接测量的, 通过测量一些辅助量,然后计算扭矩。这样做的缺点是具有非常高的测量不确定性,并且难以验证。
在传动的驱动系统上安装校准过的扭矩测量法兰,可以直接精确测量扭矩 ,测量的不确定性小于1%,因为扭矩传感器自身的测量精度等级为千分之一。并且因为信号测量时间非常短,因此能够迅速地实现控制命令。
我们专门为船舶工业设计开发了T40MAR扭矩传感器。提供模拟和数字信号输出。直接扭矩测量的范围高达400 kNm,并且非常容易安装和参数化。
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
官网:https://www.hbm.com/
