专业论文 | 土压力作用下的隧道受力ABAQUS建模分析
作者:游志杰
单位:华东交通大学
工程背景
设有一个直径为6m的隧道,隧道圆心距离地面的距离为25m,设地面为宽度100m,高度50m的矩形,地面土体均匀。
有限元模型
1. 建立部件(part)
2.设置材料及截面特性
进入property模块,点击创建材料,先命名材料名为tunnel,设置弹性模量E为213e7,泊松比为0.2。
创建材料,命名为soil,设置密度为1750,弹性模量随温度变化为
Temp=1 E=3E7 V=0.32
Temp=1 E=1.5E7 V=0.32
摩尔库伦布模型:摩擦角30剪胀角0.1
3.装配部件(Assembly)
点击创建整体,选取上面创建的两种部件tunnel和soil,由于坐标完备,可直接装备完全。
4.定义分析步
编辑命名分析步:Geostat,选择geostatic,在增量中改初始和最大增量为0.1,0.1。其余保留默认,确定。
编辑命名分析步:Reducation stiffness,选择,static,general在增量中改初始和最大增量为0.1,0.1,other栏目中选择matrix storage选择Unsymmetric。其余保留默认,确定。
5.定义接触
设置接触命名为Add shotcrete,分析步在shotcrete,绑定隧道和土体。
设置接触命名为remove shotcrete,分析步在geostat,绑定隧道和土体。
6.定义荷载,边界条件
边界条件:设置为初始分析步,对土体左右两侧U1方向进行固定,对土体底部进行U2固定。
荷载条件:选择geo分析步点击gravity,选取整体,设置重力大小为-9.81。
7. 设置初始应力
8.划分网格
9.提交任务
有限元计算结果
位移分析
2.应力分析
结 论
在土压力的作用下,隧道受到了土体重力的作用发生了变形,其中隧道下沉,并伴随压缩变形。
文章来源:有限元分析软件
