Cosmol 蜂窝层芯夹层板结构振动与传声特性研究(力学学报)
Cosmol 蜂窝层芯夹层板结构振动与传声特性研究(力学学报)的图1
Cosmol 蜂窝层芯夹层板结构振动与传声特性研究(力学学报)的图2
论文: 任树伟,辛锋先,卢天健.蜂窝层芯夹层板结构振动与传声特性研究[J].力学学报,2013,45(03):349-358.
蜂窝层芯夹层板应用于飞行器、高速列车等交通工具的主体及底板结构时需要考虑其振动及隔声特性。针对声压激励下的四边简支蜂窝层芯夹层板结构,应用基于Reissner夹层板理论的结构振动方程建立了的声振耦合理论模型(声压以简支模态双级数的形式引入振动控制方程),结合流固耦合条件求解了声振耦合系统控制方程,应用有限元模拟对理论预测进行了验证.基于理论模型的数值计算结果,系统研究了蜂窝层芯夹层板结构的振动特性和传声特性,刻画了层芯厚度、蜂窝壁厚、夹层板面内尺寸和声压入射角度等关键系统参数对夹层 板振动和传声特性的影响,为此类结构的工程优化设计提供了必要的理论参考。
本文结果有益于进一步开展针对蜂窝层芯夹层板的优化设计以提高其减振降噪性能
Cosmol 蜂窝层芯夹层板结构振动与传声特性研究(力学学报)的图3
一、搭建模型
本文设蜂窝边长为8 mm; 蜂窝层芯厚度 为6 mm; 蜂窝壁厚为0.866 mm; 面板长(x方向) 152.4 mm、宽(y方向)136.0 mm、厚1 mm.铝材料 常数Ef=71 GPa,υ f=0.33,ρ f=2 810 kg/m3 p0=1 Pa,ρ 0=1.293 kg/m3,c=340 m/s, 整体计算步长设为100 Hz; 在理论解梯度较大 的区域进行了步长加密,步长缩小至5 Hz,从而得 到0.1∼10 kHz区间内的STL曲线。
Cosmol 蜂窝层芯夹层板结构振动与传声特性研究(力学学报)的图4
二、网格划分
Cosmol 蜂窝层芯夹层板结构振动与传声特性研究(力学学报)的图5
Cosmol 蜂窝层芯夹层板结构振动与传声特性研究(力学学报)的图6
Cosmol 蜂窝层芯夹层板结构振动与传声特性研究(力学学报)的图7
论文中 STL曲线
Cosmol 蜂窝层芯夹层板结构振动与传声特性研究(力学学报)的图8
复现STL曲线
Cosmol 蜂窝层芯夹层板结构振动与传声特性研究(力学学报)的图9
f=2150Hz
Cosmol 蜂窝层芯夹层板结构振动与传声特性研究(力学学报)的图10
f=2150Hz
声波的频率与夹层板的固有频率一致时,夹层板产生共振,进而引发与夹层板下面板相邻的空气质点的剧烈振动,透射声波的声功率因此急剧提高,这种由结构共振引起的波谷称为隔声波谷。
Cosmol 蜂窝层芯夹层板结构振动与传声特性研究(力学学报)的图11
  • 有需要源文件和讲解视频的可以与我们联系,优惠不断;
  • 为方便交流学习,大家如果有好的案例可以提供给我们,我们支付费用,或者交换同等难度案例;
Cosmol 蜂窝层芯夹层板结构振动与传声特性研究(力学学报)的图12
  • App下载
