多体动力学仿真利器—UltraLAB最快图形工作站硬件配置推荐
体动力学仿真是指利用计算机软件来模拟由多个相互作用的刚体或柔性体组成的系统的运动。
多体动力学仿真主要研究以下方面:
§ 运动轨迹:研究系统中各个体的运动轨迹。
§ 力和力矩:研究系统中各个体之间的相互作用力和力矩。
§ 动能和势能:研究系统中各个体的动能和势能。
§ 能量转换:研究系统中能量的转换。
多体动力学仿真软件主要有:
§ ADAMS:用于多体动力学仿真,主要用于汽车、机械、工业等领域的设计和分析。
§ Ansys Multibody Dynamics:用于多体动力学仿真,主要用于机械产品、航空航天产品、汽车产品等的设计和分析。
§ SimMechanics:用于多体动力学仿真,主要用于机械产品的设计和分析。
§ COMSOL Multiphysics:用于多物理场仿真,包括多体动力学仿真、流体仿真、热仿真等。
多体动力学仿真中常用的算法或求解器包括:
§ 拉格朗日方法:将系统中的各个体表示为质点或刚体,然后根据牛顿运动定律求解系统的运动方程。
§ 欧拉方法:将系统中的各个体表示为质点或刚体,然后根据欧拉运动方程求解系统的运动方程。
§ 混合方法:将拉格朗日方法和欧拉方法结合起来,利用各自的优点来求解系统的运动方程。
多体动力学仿真的计算特点如下:
§ 计算量大:多体动力学仿真通常涉及大量的计算量,这对计算机硬件和软件提出较高的要求。
§ 精度要求高:多体动力学仿真需要保证计算结果的精度,这对算法和求解器提出了较高的要求。
§ 模型复杂:多体动力学仿真模型通常比较复杂,这对软件的功能和性能提出了较高的要求。
多体动力学仿真是机械设计和制造的重要方法,可以帮助工程师更好地理解和预测由多个相互作用的刚体或柔性体组成的系统的运动,从而提高产品的性能和可靠性。
以下是多体动力学仿真中常用的一些计算方法:
§ 静态分析:研究系统在静力作用下的运动。
§ 动力分析:研究系统在动力作用下的运动。
§ 非线性分析:研究系统在非线性条件下的运动。
§ 碰撞分析:研究系统中的两个或多个体发生碰撞时的运动。
§ 摩擦分析:研究系统中的两个或多个体之间的摩擦作用。
静态分析是多体动力学仿真的最常见的类型,用于研究系统在静力作用下的运动,如结构的静态分析、机器的静态分析等。动力分析用于研究系统在动力作用下的运动,如机器的运动分析、汽车的运动分析等。非线性分析用于研究系统在非线性条件下的运动,如塑性变形、屈曲等。碰撞分析用于研究系统中的两个或多个体发生碰撞时的运动,如汽车碰撞分析、航空航天器碰撞分析等。摩擦分析用于研究系统中的两个或多个体之间的摩擦作用,如机械传动中的摩擦分析、汽车制动系统中的摩擦分析等。
多体动力学仿真是工程设计和制造的重要工具,可以帮助工程师更好地理解和预测由多个相互作用的刚体或柔性体组成的系统的运动,从而提高产品的性能和可靠性。
结构/流体/多物理场/电磁仿真最快最完美工作站集群23v2
https://www.xasun.com/article/a2/2461.html
上述所有配置,代表最新硬件架构,同时保证是最完美,最快,欢迎咨询,定制。
