含晶界多晶几何模型的建立及其在abaqus中的实现
CAErkd
2023年9月25日 21:43
浏览111:6222 收藏:15
一、介绍
在进行晶体塑性模拟时候,大多数研究中所使用的几何模型中的晶界并不包含一个单独的Set,仅仅是一条线(2D)或者一个面(3D),而如果要考虑晶界处不同的变形、损伤或者元素扩散特征,通常建立单独的晶界Set,能够改善计算结果的准确性。本文在现有研究基础上,实现了更加灵活的含晶界多晶几何模型的建立。
二、建模思路
Neper是目前非常流行的晶体塑性模型前处理软件,可以实现多种类型组织模型的建立,操作较为简单,且生成文件格式丰富,是本文的基础模型来源。而建立晶界模型则采用的思路来源于现有开源python代码Homtools(http://homtools.lma.cnrs-mrs.fr/spip/)。
借助于Neper所生成的.geo文件包含的点、线、面集合信息,将点、线、面等信息分别存储于对应的数组内,随后可以通过python控制ABAQUS的Partition Face功能,绘制初始的Voronoi图,如图1(a)所示。随后借助Homtools的思路,可以生成如图1(b)(c)所示的含晶界的多晶组织模型。
图1 (a)不含具有一定厚度晶界的多晶模型; (b)晶界厚度为1μm的多晶组织模型; (c)晶界厚度为1.5μm的多晶组织模型
具体建模思路如图2所示(以线段AB、BC为例,其余线段计算方式相同):
1) 首先计算线段AB及BC的中点P和Q的坐标,并计算AB及BC的单位向量;
2) 计算向量vectAB及vectBC的斜率k1和k2;
3) 根据中点坐标及单位向量可以获得到AB及BC边距离为d的点P'和Q';
4) 根据k1,k2,P'及Q'可以求得两个虚线的交点M坐标,这个M点即为距离AB及BC都是d的偏离点;
5) 以此类推,求得所有晶粒内部的各偏离点,通过python控制Partition Face功能,即可在每个晶粒内部生成一个偏离的相似晶粒,结果如图1(b)(c)所示。
通过控制Partition Face过程,可以实现对晶界区域的分割,如图3所示。图3(a)所示为每个晶粒的晶界为一个整体,与其余晶粒的晶界互不干涉;而图3(b)所示为每个晶粒的晶界被分为若干段,每一段可根据共享它的两个晶粒取向差来确定特征。
图3 (a)各晶粒的晶界为整体Set; (b)各晶粒的晶界为单独Set.
通过设置neper中晶粒的尺寸比例,可以生成轧制态组织模型,并且基于本文的方法,建立对应的晶界模型,如图4所示。
图4 不同长径比的含晶界组织模型:(a) 2:1; (b) 3:1.
建立考虑了晶界Set的几何模型在预测晶界扩散、损伤、再结晶等过程方面有着重要的作用。基于neper所生成的.geo或.tess文件中所包含的几何信息,结合python语言进行ABAQUS的二次开发,可以很方便地实现具有更多特征及功能的多晶体组织模型。
全部评论 (0)
