Moldex3D模流分析之Moldex3D Shell 网格模型-快速范例教学
基本概念
下列图表的简图用于说明此流程。此矩型固体的维度为 2 mm * 20 mm * 10 mm。若您要在阅读此教学时依照以下步骤操作,请使用「Rhino 工具栏」(Rhino Toolbar) 中的 [立方体] (Box) 来建立此模型。
1. 建立模穴网格 (Create Cavity Mesh)
1. 撒点
单击 Node Seeding 来设定模型表面的网格尺寸。在快显对话框中将 Initial Mesh Size 设为 2 mm。
2. 建立表面网格
单击 Create Surface Mesh 来在模型上建立表面网格。在快显对话框中,选取[Pure triangle,然后单击 Generate生成 来建立表面网格。
3. 删除不需要的表面网格
挑选您认为在模型上较容易着手的侧面、模穴或公模侧面,然后删除其他的表面网格。产生的表面网格是 2D Shell 网格,将是 3D 网格模型的雏形。
4. 指定模穴表面网格的属性
单击 Attribute Setting 来指定 Shell 模型的属性和厚度。在 Attribute下拉式清单中,请选取 Cavity (Part) Face,然后将 Uniform thickness 设为 2 mm。然后单击 OK 来储存并结束设定。
2. 建立流道系统 (Create Runner System)
1. 描绘流道线条
在 Split Mesh Edge 上右键单击来分割元素,如下图所示。
注意:流道线条必须连接网格节点。因此,若要将流道线条放至于下图所示的位置,我们则需要分割元素。
单击 多重直线 (Polyline) 来描绘流道。
2. 指定流道属性
单击 Attribute Setting 来设定流道的直径。在 Attribute下拉式清单中选取 Cold Runner。将前端直径设为 1 mm,后端直径设为 2 mm。然后单击 OK 来完成设定。结果显示如下。
3. 描绘代表进浇点的点
单击 单点 (Point) 来描绘流道线条末端的点。
4. 指定进浇点的属性
单击 Attribute Setting 来将点的属性设为 Melt Entrance。
3. 建立模座 (Create Moldbase)
1.描绘代表模座边界的几何方块
单击 立方体 (Box) 来产生模座边界方块,如下所示。在此快速教学中,您无需定义确切的方块尺寸。然而,流道和进浇点必须位于模座的边界范围内。
2.撒点
单击 Node Seeding 来设定模座的网格尺寸。在快显对话框中接受 Initial Mesh Size 的默认值。
3.建立表面网格
单击 Create Surface Mesh 来在模座上建立表面网格。在快显对话框中,选取 Pure triangle,然后单击 Generate 来建立表面网格。
4.指定模座表面网格的属性
单击 Attribute Setting 来将模座网格的属性设为 Moldbase Face。
4. 建立冷却水路 (Create Cooling Channel)
1.描绘冷却水路的线条
单击 多重直线 (Polyline) 来描绘冷却水路配置的线形对象。然后使用 修剪 (Trim) 来移除超出模座边界的线段。
注意: 所有冷却水路的末端皆必须与模座表面网格切齐。
2.指定冷却水路的属性
单击 Attribute Setting 来设定冷却水路的管径。在 Attribute下拉式清单中选取 Cooling Channel 。将直径设为 2 mm。然后单击 OK 来完成设定。
3.描绘代表冷却液进口点和出口点的点
单击 多点 (Point) 来描绘冷却水路线条末端的点 (此范例中有四个点)。
4.指定冷却液进口点和出口点的属性
单击 Attribute Setting 来分别将点的属性设为Coolant Entrance 和 Coolant Exit。
5. 导出 Shell 模型 (Export Shell Model)
单击 Export Shell Model 来储存 Shell 模型 (*.msh)。
