Proe/Creo结构设计问答
1、外壳料厚是怎么确定是否合适的
2、分型线位置放在那个地方,分完之后会不会有一圈印子啊?
3、钣金件固定在主体外壳上,最初是靠那两个柱子,我看图上好像表示的是紧配,那么对于钣金件那两个孔的位置精度怎么保证啊?公差一般给多少,还有对应的主体外壳上的那两个配合柱子的公差一般给多少啊?
4、钣金的厚度选的是多少啊?铆螺母的时候会不会导致铆不紧或者变形啊?
5钣金和后壳螺钉连接的部位,钣金上是铆螺母吗?从模型中看到铆螺母和折弯边好像很近,加工会变形吗?位置太近会不会不好铆啊?
6、后盖是一整块板,我好像没有看到后盖上有加强筋,这个板的变形是怎么控制的啊?还有对应的和后盖配合的那个口的变形是怎么解决的啊?
7后壳装完之后的亚克力板和主体之间是怎么连接的,尺寸公差怎么给,装配间隙怎么测量,装配方式是什么?
8这个产品的表面处理是什么?
9后面装配的螺钉有定扭矩吗?怎么选的扭矩
10底部的那个好像夹子的结构是怎么设计的,运动怎么分析,弹簧的力是怎么选的
答:
1、外壳料厚是怎么确定是否合适的 《根据产品尺寸大小来决定,正常注塑产品的厚度是1-3cm,产品体积小又对空间有要求的最低可做到1mm,体积大对外壳强度要求高的可以做到3mm,当然不论产品大小,内部肯定会有一些加强筋,用来增加壁的强度和减少注塑时的变形机会;》
2、分型线位置放在那个地方,分完之后会不会有一圈印子啊?《两个面形成一个夹角后本来就会有一条棱角线产生,分型线(合模线在此位置也没有什么影响及不会影响美观,除非模具厂的水平太垃圾了》
3、钣金件固定在主体外壳上,最初是靠那两个柱子,我看图上好像表示的是紧配,那么对于钣金件那两个孔的位置精度怎么保证啊?公差一般给多少,还有对应的主体外壳上的那两个配合柱子的公差一般给多少啊? 《所有可拆装的装配件都不会做紧配的,都会留0.1mm的间隙公差》
4、钣金的厚度选的是多少啊?铆螺母的时候会不会导致铆不紧或者变形啊? 《根据你的尺寸大小来决定厚度,正常是在1.0mm就可以,如果强度不够可做凹凸纹或折边以增加强度,铆螺母的工艺是非常成熟的,很多机柜等箱体都采用相同工艺,所以这点不用担心;》
5钣金和后壳螺钉连接的部位,钣金上是铆螺母吗?从模型中看到铆螺母和折弯边好像很近,加工会变形吗?位置太近会不会不好铆啊? 《是直接打孔攻牙然后折弯》
6、后盖是一整块板,我好像没有看到后盖上有加强筋,这个板的变形是怎么控制的啊?还有对应的和后盖配合的那个口的变形是怎么解决的啊? 《整个产品长度很度,但高度才25mm左右,所以这一块没有特意去做加强筋处理,变形度可以忽略不计》
7后壳装完之后的亚克力板和主体之间是怎么连接的,尺寸公差怎么给,装配间隙怎么测量,装配方式是什么? 《亚克力背面都有3M粘胶,粘好后要暴力才能拆掉。这些地方的公差一样是给到0.1mm就可以,装配方式是直接贴合就行了。
8这个产品的表面处理是什么? 《ABS材料,表面磨砂工艺处理,火花纹或重新晒纹》
9后面装配的螺钉有定扭矩吗?怎么选的扭矩 《螺丝的选型是根据立品的尺寸大小和产品应用场景来定的,一般的中小形型塑胶壳常规会是在m2.0-3.0这个区间,也有特例具体看产品》
10底部的那个好像夹子的结构是怎么设计的,运动怎么分析,弹簧的力是怎么选的,《底部的夹子后续视频应该会讲,敬请关注》
