Hypermesh联合LS-DYNA的子.弹侵彻计算
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- Ansys ,
- HyperWorks ,
- 结构仿真
Hypermesh凭借强大的网格划分和方便的求解设置功能而被广泛用于DYNA求解器的前处理。本文通过bullet穿透铝合金板侵彻计算来简单介绍Hypermesh和LS-DYNA的联合使用。
计算模型如图1所示,为1/4模型,bullet材料为钢材,被穿透的板为铝合金AL2024。
图1 计算模型
在hypermesh中对bullet进行分割,分割后对其和铝板进行六面体网格划分,bullet的网格尺寸为1mm,铝板的网格尺寸为1.5mm,并对铝板被bullet侵蚀的部分进行局部加密,计算网格如图2所示。
图2 有限元模型
网格划分完成后,在hypermesh中定义使用材料的属性、状态方程、单元算法和沙漏控制,分别对应hypermesh中的Materials、State Equations、Properties和HourGlasses。材料选用*Mat_ Johnson_Cook模型计算高应变率相关的高速冲击问题,引用最大主应变失效准则(*Mat_Add_Erosion),状态发方程采用*EOS_Gruneisen,采用常应力单元积分算法*Section_Solid,沙漏控制采用4号Flanagan-Belytschko stiffness forms算法。基本设置如图3所示,材料属性及状态方程参数如图4和图5所示。
图3 hypermesh中的基本设置
图4 AL2024(左)和Steel(右)的材料参数
图5 AL2024(左)和Steel(右)的状态方程
接触算法设置,通过hypermesh中Groups定义自动单面的侵彻接触算法*Contact_Eroding_Single_Surface,选择所有单元作为从面,静摩擦系数取0.1,SOFT计算公式选为Soft constraint formulation,如图6所示。
图6 接触设置
边界条件设置,笔者个人喜欢在hypermesh-Solver Browser中进行设定,由于模型关于XY平面与YZ平面对称,故需要约束在XY平面上的节3、4、5方向的自由度,约束在YZ平面上的节1、5、6方向的自由度,并将铝合金板的另两个侧面的节点的所有自由度进行约束,使用的是*Boundary_SPC_Set关键字,如图7所示。
图7 边界约束
初速度条件设置,通过*Initial_Velocity_Generation关键字对bullet施加800m/s的-Y方向的初始速度,如图8所示。
图8 初始速度
设置*Control_Bulk_Viscosity、*Control_Termination和*Control_TimeStep后即可提交LS-Run进行求解计算,计算时长为0.0001s。通过hyperview对计算结果进行后处理,应力分布如图9所示。
图9 计算结果
整体模型的动能、内能和总能能量曲线如图10所示。通过以上计算图9显示出了bullet在穿透铝板的过程中发生了侵蚀现象,并且系统的动能在减少,内能增加,总能量由于侵蚀现象逐渐减少后保持不变,从图10中可以看到完成侵蚀穿透后,系统保持能量守恒。
图10 能量曲线
最后,有相关需求,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
