SYNOPSYS 光学设计软件课程四十二:复杂的干涉仪
本课程介绍了设计干涉仪的步骤。
干涉仪有两个通道,光束在分束器处叠加。人们经常希望看到两个波前形状的差异,就像测试非球面镜时一样。
在该示例中,两个通道之间的条纹在其中一个反射镜的位置来回移动时给出光谱信息。这种配置的仪器称为傅里叶变换干涉仪。这里不关心波前的形状,而是关注其绝对相位。
我们将首先设置一个通道,以下是第一步的输入:
RLE ID INTERFEROMETER EXAMPLE WAVL 4.6 4.25 3.9 OBB 0 1 30 0 0 0 30 1 TH 100 2 AT -45 0 100 ! 扫描镜面 2 REFL 2 TH 0 3 AT -45 0 100 ! 倾斜45°,厚度100 3 TH -200 ! 至分光镜 4 TH -3 GTB U ! 厚度,材料种类GE 5 REFL ! 在分光镜处反射 5 PTH -4 PIN 4 ! 拾取表面4的数据 4 AT 30 0 100 ! 分光镜的倾斜度为30° 7 AT 30 0 100 7 TH 70 8 REFL ! 反射表面 8 PTH -7 ! 返回到分光镜 9 AT -30 0 100 ! 倾斜度为30° 9 PTH 4 PIN 4 ! 拾取表面4的数据 10 TH -.1 ! 空气间隔 11 PTH 4 PIN 4 ! 补偿器复制几何图形 12 13 AT 30 0 100 13 TH -200 ! 与折叠镜的距离1 14 AT -30 0 100 ! 倾斜度为30° 14 GIDFOLD 1 ! 表面名称 14 REFL ! 反射表面 15 AT -30 0 100 15 TH 250 ! 与主镜的距离 16 RD -180 CC -1 TH -90 ! 抛物线参数 16 REFL !反射表面 16 GIDPRIMARY M !表面名称 17 AT 45 0 100 ! 小型折叠镜,倾斜度为45° 17 REFL ! 反射表面 17 GIDSECONDARY M ! 表面名称 18 AT 45 0 100 18 TH 90 ! 与第三级的距离 19 RD -180 TH -350 ! 与最终图像的距离 19 REFL APS 19 !光阑位置 19 GID TERTIARY M 20 END
我们在 EE 编辑器中输入上面的内容并运行它,在 PAD 中给出这张图片,要获得此显示,我们单击 PAD Top 按钮,选择自定义光线组,HBAR 0.0和11 rays。我们还选择顶部显示选项“工具+库”,并打开显示所有表面的数据开关38,包括虚拟表面。
我们已经有了基本的结构,但我们还不知道第三片反射镜的细节。我们希望在表面20上有清晰的图像,并且当我们到达该步骤时,我们将插入额外的折叠镜以将三个波长分离到不同的检测器上。首先,我们需要知道表面19上的半径和圆锥常数。我们在新宏窗口中输入以下内容:
PANT VY 19 ASPH END AANT GSR 0 1 4 P END SYNO 10
运行此文件后,系统看起来就像我们希望的那样:
命令 ASY 现在向我们显示表面19的形状
好的,一个通道看起来不错; 现在让我们设置第二个通道。我们可以从上面的设置开始,然后根据需要修改。首先,我们使用 ACON 复制按钮将此设置添加到 ACON 2中,然后我们在分束器处修改几何体形状。我们制作一个 CHG 文件:(L42M2)
CHG 13 SIN 13 SIN 4 NAS 7 NAS 9 NAS 13 NAS 4 TH -3 GTB U GE 4 AT 30 0 100 5 TH -.1 TRANS 6 PTH 4 PIN 4 7 TH 0 8 AT -30 0 100 8 TRANS 8 TH -70 9 REFL 9 PTH -8 AIR 10 AT 30 0 100 10 PTH -4 PIN 4 11 PTH -5 12 REFL 12 PTH 5 13 PTH 4 PIN 4 14 TH 0 15 AT 30 0 100 15 TH -200 END
在此文件中,我们首先必须删除分配给通道1中分束器的大多数约束,因为现在反射和倾斜发生在不同的表面上,然后我们用另一个通道的数据替换它们。新系统看起来像这样:
好的,我们已经定义了两个通道,并且它们都是通用的,在 ACON 1和2中。现在我们可以同时显示两者的透视图。我们创建了一个 MACro:
ACON 1
HPLOT 1
PER 0 0 0 1 123
PUP 2 1 11
PLOT
RED
TRA P 0 0 11
END
ACON 2
APLOT 1
PER 0 0 0 1 123
PUP 2 1 11
PLOT
BLUE
TRA P 0 0 11
END
这是一个关于如何设置这样的系统的简短课程。SYNOPSYS 可以很好地显示系统和图像质量 ,但它不会模拟两个通道之间的干涉。该程序可以模拟波前和参考光束之间的差异(参见 HELP IFR),但傅立叶变换干涉仪中的信息来自波前的绝对相位,不是由 SYNOPSYS 计算的。当然,这是无关紧要的,因为理论已经非常成熟,我们所关心的只是这些系统中的图像质量。
下一步是在最终图像之前在空间中添加额外的折叠镜和检测器光学系统。
您可能会注意到当光束通过分束器时,光束中有一个小的偏心,我们忽略了它。但这也不难建模,如果您真的想要那么精确,只需调整主镜上的偏心来补偿。
