Moldex3D模流分析之薄壳网格怎样修复较差质量元素
1.单击 [Show Poor Element Profile] 。
红色封闭曲线标示长宽比低于 0.3 的元素。会以蓝色封闭曲线标示长宽比介于 0.3 与 0.6 的元素。
2.下图显示其区域的放大图。请小心检视较差质量元素以及其周围元素。
请注意,必须修复圆形浮柱与车顶之间边界上的节点,以维持其连接性。
下方示范修复此问题的方法。
1.选取含有较差质量元素的表面网格。
2.在 [Change Element Layer] 上右键单击 ,然后如下图所示,拖曳窗口以框选元素。
3.单击 [Enter] 键确认选取。再单击 [Enter] 键,系统会跳出快显对话框。单击 [确定] (OK) 以分离出选取的元素。
请注意,[Change Element Layer] 会将选取的元素移至正在工作的图层。若选取网格的图层与工作图层相同,此功能仅能分离选取的网格。
1.如下图所示,请重复步骤 3 至 5 以分离出网格。
2.选取三个已分离出的元素,并单击 [组合] (Join) 。
3.选取产生的表面网格,并单击 [Rebuild Surface Mesh],以加强元素质量。
已修复较差质量元素
4.请依照相同的方式修复其他较差质量的元素。
下图显示另一种较差质量元素的情形。下列流程说明修复方式。
1.选取含有两个较差质量元素的表面网格。
2.单击 [Delete Elements],并选取两个较差质量的元素。单击 [Enter] 键两次并在快显对话框中单击 [确定] (Yes)。
3.再次选取相同的表面网格,并点击 [开启点] (Points On)。如下图所示,拖曳节点以符合邻近的节点。按下 [Esc] 键结束控制点模式。
请注意,此修复较差质量元素之方式会稍微变动原来的几何。但此变动所造成的影响微乎其微,因此在 Shell 模拟中可忽略此变动。
现在您应该可以修复此范例中,整个模型的所有较差质量的元素。请注意,最理想的网格模型不应该具有较差质量的元素。但若有轻微的蓝色较低质量元素属可接受之范围。
若要利用 2D 网格模型仿真 3D 对象,必须找出原始模型的厚度。
1.在「图层管理员」中右键单击,并在内容菜单上单击 [新图层] (New Layer)。将新图层命名为「S1」。在图层名称上双击,将其设为目前图层。将图层颜色改为红色。
因你已建立结果剖面的新图层,所以不会影响原始几何模型。
2.关闭灯泡图示,可隐藏 MeshLayer、Hidden Mesh 以及 MeshFreeEdge 图层。请确定已启动 IGES level 0 与 S1 图层。
3.在 [显示对象] (Show Objects) 上右键单击,确保没有隐藏任何表面。选取所有表面,并在 [从对象建立曲线] (Curve From Object) 面板 上单击 [断面线] (Section)。
若要显示 [从对象建立曲线] (Curve From Object) 面板,请长按此图示 。
4.单击 [四个作业窗口] (4 Viewports),以同时显示上视、前视、右视以及等角视角。指定开始与结束端点,在上视与下视的视角上描绘结果剖面线条。完成时按下 [Esc] 键以结束结果剖面指令。则会在 S1 图层上建立结果剖面 (以红色标示)。
5.关闭 IGES level 0 图层并单击 [Distance] ,以测量结果剖面曲线的厚度距离。
系统会在指令窗口显示测量的距离。此技术可利于决定建立 Shell 网格时模型的厚度。
6.请留意整个模型中重要位置的厚度。完成时关闭 S1 图层,然后启动 MeshLayer 以进行下一步骤。
请注意,在某些情况下如果塑件在特定方向具有明显的厚度差异,使用者可以从 [从对象建立曲线] (Curve From Object) 套用 [等距断面线] (Contour) 以显示多个设定曲线。
1.选取网格并单击 [Attribute Setting] 。在快显对话框的 [Uniform thickness] 文本框中,输入相符的厚度值。
2.重复此步骤,直到所有网格皆指定厚度值。
在此范例中,有五个区域具有不同的厚度值。主体的厚度为 2.54 mm。此外挡风玻璃、浮柱、肋条与挡风玻璃底部的厚度分别是 1.52 mm、2.2 mm、2 mm,以及 2.37 mm。
指定网格厚度值后,系统会自动建立名称为 FC$XXXX 的新图层,然后此网格会移至该图层。(XXXX 为厚度值;FC$2540 则代表厚度为 2.54 mm)
您也可以指定不同的颜色给FC$XXXX,以代表不同的厚度值,以便辨识整个模型的厚度分布 (此非必要作业)。
