Axivion Suite:静态代码分析与架构验证工具
Axivion Suite:静态代码分析与架构验证工具的图1
Qt Group的Axivion Suite是业界领先的静态代码分析工具,包含 Axivion Static Code Analysis 和 Axivion Architecture Verification,为您提供业界领先的代码深入分析服务。
Axivion Suite:静态代码分析与架构验证工具的图2
静态代码分析从项目之初开始保证质量
静态代码分析可检查软件项目的风格和编码违规。在项目早期阶段检测克--隆代码、死代码、被零除及其他代码缺陷,可减少后期修复所需的时间和成本。该工具支持众多指标和编码规则。尤其是与安全与保障相关的方面,因此可以轻松监控。此外,还可添加独立编码规则以及配置选项,确保从项目之初就保持高质量标准。
实现架构验证可确保系统结构保持清晰明了。为创建软件架构的结构模型,您可以手动设置,也可以从UML模型或其他形式的图形结构中导入。软件架构侵蚀和架构债务变得透明,因此可以有效地应对。为了检查代码是否符合架构,需标记偏差、阻止进一步的架构侵蚀。已存在的架构设计债务可以通过有针对性的重构措施加以纠正,您可以在架构验证的结果报告中直接监控这些措施。
Axivion Suite:静态代码分析与架构验证工具的图3
可根据您的开发环境进行定制
Axivion Static Code Analysis与Axivion Architecture Verification无缝集成到您现有的开发环境中。这些工具可高度定制以满足您的个性化需求。我们的专家将支持整个执行过程,确保您从项目之初就能从中获益。
  • 提高生产力
  • 减少代码缺陷
  • 减少代码占用空间
  • 降低风险
  • 按时发布功能
  • 减少对个人的依赖
  • 提高客户满意度
  • 保障投资
Axivion 功能 - 发现项目中的软件侵蚀
软件侵蚀(又称技术债务)描述了随着时间的推移,软件的可维护性、可扩展性及可重用性变得更加困难甚至不可能的过程。程序代码会被不断修改,以增强软件功能或适应新要求。由于复杂软件通常由一个团队开发,他们对于不熟悉的代码部分可能有不同的预期。这可能会导致一个人修改代码时没有意识到会影响其他部分的代码,从而违反架构或功能限制。虽然这可能不会损害软件的功能,但会给未来的任务带来额外负担。
在安全性方面,软件侵蚀会降低系统的可靠性,并危及其功能安全性。因此,软件可能不再符合认证标准(如ISO、DoD、MISRA),从而阻碍了某些应用领域的成功认证。
Axivion Suite如何阻止软件侵蚀
Axivion Suite:静态代码分析与架构验证工具的图4
可定制的代码分析工具,满足行业标准
无论您是为小型传感器还是大型机械开发嵌入式软件,是为了提高可用性还是希望达到行业标准:我们的质量保证工具都将帮助您以更少资源、更快、更好地实现目标。
Axivion Suite:静态代码分析与架构验证工具的图5
点赞 评论 收藏
