VirtualLab Fusion 2023.2新版本更新内容(二) 追光ing 2023年10月10日 浏览:1330 技术邻 > CAE仿真 > 其他CAE软件 ,光学工程 2023年9月发布的 VirtualLab Fusion 2023.2版本 2023.2版本新特性概览 全新的VirtualLab Fusion 2023.2-功能概述 数据视图(Data Views)功能更新 数据阵列视图:1D视图改进 数据阵列视图:图形附加组件的配置 •在VirtualLab Fusion 2023.1中,我们为1D和2D数据的数据可视化引入了图形附加组件。 •每个数据数组可以有任意数量的图形附加组件。 •使用VirtualLab Fusion 2023.2,用户现在可以编辑图形附加组件列表,即重新排列和删除列表中的图形附加组件。 数据阵列视图:新的操作功能 •数据处理是VirtualLab Fusion的一个重要步骤。 •在VirtualLab Fusion 2023.2中,我们为 1D和2D数据阵列提供了一些新的操作工具: –现在也可以用椭圆标记选择相关的操作 –从数据中删除人工伪影(不仅仅只是显示) –将实数数据转换为复数数据 –将1D数据阵列拉伸为2D数据阵列 各向同性介质的预览 •VirtualLab Fusion为所有可用的系统构建提供预览。 •在VirtualLab Fusion 2023.2中,我们重新开发了各向同性介质的预览(xyz方向的折射率分布)。 •新的预览自动提供了屏幕像素上折射率的分布,即不再需要指定采样参数。 •它还支持鼠标控制的数据缩放。 •此外,用户还可以方便地选择数量以及要显示的视图范围。 堆栈和镜头系统组件预览 • 在VirtualLab Fusion 2023.2中,用户可以轻松更改堆栈结构预览和镜头系统组件,包含预览的颜色查找表。 物理属性的改进 •在VirtualLab Fusion 2023.2中,物理属性的概念被完全重新布置。 •用户直接受益于相应对话框中提供的物理属性的分类选择。 •此外,现在可以在代码片段和模块中定义自己的物理属性,并将其分配给数据阵列。 光路(Optical Setup) 功能更新 光路视图-用户界面的变化 •在VirtualLab Fusion 2023.2中,光学系统视图内的可视化已得到改进,以提供有关元件及其位置的更紧凑的布局。 •有一个高级位置控制设置的新选项,使光路视图仅在位置不为零时显示位置控制。 光路工具-组合元件 元件(Components)功能更新 表面复制@透镜系统元件和光波导元件 •当我们在设置一个光学系统时,元件的参数设置是一个很重要的步骤。 •在VirtualLab Fusion2023.2中,我们为透镜系统元件和光波导元件提供了一个新的工具,可以复制选择的表面。 •对于光波导系统,表面布局(surface layout) 也可以被复制 (例如被设置的区域)。 改进了各向同性和各向异性涂层的编辑选项 •在 VirtualLab Fusion ,使用一系列的涂层来描述一个光学镀膜。 •此外,还区分了各向同性和各向异性涂层。 •在VirtualLab Fusion2023.2中,用户可以通过在涂层的编辑对话框中,点击新添加的'up'或'down'的按键改变一个涂层的位置。 •所选涂层将根据您的操作重新排序。 GRIN 介质: 对 GRIN 介质配置的新定义 •GRIN 介质提供了几种可能性去定义具有不同折射率分布特性的介质。 •在 VirtualLab Fusion 2023.2, 我们增加了新的公式来描述GRIN光纤的折射率分布。 •而且, GRIN 介质的编辑对话框也被重新调整, 现在可以提供更多直观的可用配置选择。 了解更多VirtualLab Fusion中关于元件的信息 案例 •梯度折射率透镜的构造与建模 •梯度折射率(GRIN)多模光纤建模 •分层介质组件 •CIGS太阳能电池中的吸收 更多案例即将推出! 区域(Regions)功能更新 在 VirtualLab Fusion中的区域功能 •在 VirtualLab Fusion, 区域功能经常被用来定义不同形状的图案,比如在衍射光学设计中,可以定义一个信号窗口。 •在VirtualLab Fusion2023.1中,我们已经开始在更多的场景中应用区域概念。 •区域功能定义了要执行某些操作的1D和2D区域,例如:探测器的评估区域或光栅的定义区域。 多边形区域编辑框的改进 在表面布局中复制(光栅)区域 •在VirtualLab Fusion的光波导元件中,用户可以指定包含所有用于引导光通过元件的光栅区域的表面布局。 •用户可以增加新的区域,编辑已有区域或删除光栅区域。 •在VirtualLab Fusion2023.2中,对于被选定的区域提供了一个可以支持简单的复制功能的选项。 •复制操作可以复制区域的形状,大小以及别的一些设置,比如设置的光栅结构,通道以及衍射级次。 了解更多关于VirtualLab Fusion中区域功能的信息 案例 •灵活的区域配置 •将区域添加到数据阵列 •基于微软专利的蝴蝶瞳孔扩展器光导器 更多案例即将推出! 参数优化 (Parametric Optimization)功能更新 参数优化 •VirtualLab Fusion中的参数优化,所有优化过程的中间结果是以表格形式提供。 •在VirtualLab Fusion 2023.2中,如果评价标准或者约束条件被(不被)满足,则表格中的数值以不同颜色突出显示: –红色: 未满足参数约束条件。 –绿色: 满足评价标准 。 –橙色: 优化后的结果。 •并且,用户可以通过属性浏览器(property broswer) 查看有效的优化序号(比如,参数没有超出定义范围序号)。 了解更多关于VirtualLab Fusion中参数优化的信息 案例 •倾斜光栅的参数优化 •抗反射蛾眼结构的严格分析与设计 •具有连续调制光栅区域的光波导优化 更多案例即将推出! 扫一扫,关注讯技光电,了解更多软件信息! 扫一扫,关注苏州黉论教育,了解更多培训信息!
