Moldex3D模流分析之Moldex3D CADdoctor几何简化
几何简化 (Geometry Simplification)
CADdoctor 自动辨识及删除一些功能。用户可以轻松地优化数据去做 CAE 或 CAM。可简化的项目,如下图。
1.点击 PDQ 开启选单,并切换到简化模式 (Simplification Mode),如下图所示。
2.右击简化 (Simplication)项目,出现一个选单。选择 Modify Threshold,然后跳出一个窗口。更改在空白格中的值,来修改阈值 (threshold value),该程序会检测这个阀值。
3.一旦检测到该项目,可使用下面的功能列表来新增,或删除,或选择该项目。
(1) 检查所有档案 (Check All)
检查所有的面,并新增所选定每个简化项目的属性。
(2) 检查/不检查 (Check/ Uncheck)
可以检查/不检查手动选定的项目。
4.在此列出的项目是经常用来简化产品模型的功能,能更便利地提升表面网格质量。
(1) 圆角 (Fillet)
▪辨识在几何模型中的圆角。
▪下面是简化圆角的示范步骤。
a. 右击Fillet项目,然后更改阈值为 0.5 mm。
b. 双击或者用检查全部(Check All)图标,让该程序检测到符合阈值的所有项目。
c. 检查后,符合要求的所有项目都以粉红色显示,如下面的图片。
d. 选择Fillet项,其下还列有一些编辑工具。
(a) 删除所有(圆角) (Remove all (Fillets))
删除所有辨识出来的导圆角。
(b) 删除(圆角) (Remove (Fillet))
删除所有在目前模型中所辨识出的导圆角。
e. 删除所选的导圆角项目,其结果显示如下图。
▪建议的最大值为 1.5 mm ~ 2.0 mm。
(2) 倒角 (Chamfer)
▪辨识在几何模型中的倒角。
▪下面是简化倒角的示范步骤。
a. 右击Chamfer项目,然后更改阈值为 1.0 mm。
c. 检查后,符合要求的所有项目都以橘色显示,如下面的图片。
d. 选择Chamfer项,其下还列有一些编辑工具。
(a) 删除所有(倒角) (Remove all (Chamfer))
删除所有辨识出来的倒角。
(b) 删除(倒角) (Remove (Chamfer))
删除辨识出来的倒角。
e. 删除所选倒角项目,其结果显示如下图。
▪建议的最大值为 10 mm。
(3) 段差 (step)
▪检查平行面之间的间隙,并确认侦测到的间隙为段差。
▪下面是简化段差的示范。
a. 双击或者用检查全部 (Check All)图标,让该程序检测到符合阈值的所有项目。
b. 检查后,符合要求的所有项目都以深红色显示,如下面的图片。
c. 选择Step项,其下还列有一些编辑工具。
(a) 删除所有(段差) (Remove all (Step))
删除所有辨识出来的段差。
(b) 删除(段差) (Remove (Step))
一个一个删除辨识出来的段差。
d. 删除所选段差项目,其结果显示如下图。
(4) 可合并面 (Mergeable Faces)
▪检查整个模型,来辨识出可合并的表面。
▪以下是使用方法和修复可合并面的示范。
b. 检查后,符合要求的所有项目都显示在下面的图片。
c. 选择Mergeable Faces项,其下还列有一些编辑工具。
(a) 合并所有可合并面(Merge All Mergeable Faces)
检查在整个模型中可合并的面,并自动将它们合并。
(b) 可合并面(合并)(Mergeable Faces (Merge))
合并指定的面。
d. 合并所选表面,其结果显示如下图。
5. 传递回 PDQ,然后 Check/ Auto Heal 列表上的所有项目。尽可能减少缺陷。
6.使用 汇出 回到 Moldex3D Designer,然后完成几何修复过程。
