技术小贴士:各RecurDyn的选择选项(Rectangle, Circle, Polygon)
当想从RecurDyn中选择一些如下图所示的部分节点时,该怎么办?
技术小贴士:各RecurDyn的选择选项(Rectangle, Circle, Polygon)的图1
对于那些已经知道的人来说这很简单,但是对于那些不知道圆形选择的人来说这并不一定容易。
是的。除了默认情况下最常用的矩形select zoom外,RecurDyn还支持使用圆的选择,使用多边形的选择。(您可以从RecurDyn左侧的纵向工具栏中选择一种选择方法)
技术小贴士:各RecurDyn的选择选项(Rectangle, Circle, Polygon)的图2
在上述情况下,选择“Select by Circle”后,只需用鼠标单击要成为圆中心的点,然后进行绘图,即可将选区指定为圆形。
Select by Polygon可以通过绘制多个点的多边形指定选择区域。
这种Select功能不仅适用于柔性体,而且在选择刚体,连接,接触等时也可使用。
技术小贴士:各RecurDyn的选择选项(Rectangle, Circle, Polygon)的图3
另外,提醒一点,Select顶部还有一些工具栏按钮,这些按钮允许选择想要选择的实体类型。
技术小贴士:各RecurDyn的选择选项(Rectangle, Circle, Polygon)的图4
All: 选择所有实体。
Body,Group,Marker,Joint,Force,Contact,Parametric Point,Subsystem: 每个类型都可选
技术小贴士:各RecurDyn的选择选项(Rectangle, Circle, Polygon)的图5
