Essential Macleod 12.3新版本发布 追光ing 2023年10月12日 浏览:1274 更新功能: V12.3.613 Core 1.在反演工程(Reverse Engineer)中增加了一个新模型,可以更容易地推导出单层膜的光学常数。当反演工程(Reverse Engineer)启动时,您可以选择在多层或单层之间进行反演工程。在单层膜的情况下,不需要设计。只需要大概的膜层厚度和一个初始的材料模型。材料模型自动将其处理方式(Action)设置为Adjust。在那之后,反演工程(Reverse Engineer)可以按常规方法使用。 2.材料模型现在可以在其参数上设置最大和最小的限制。这些限制用在通过反演工程(Reverse Engineer)调整材料模型时。这些限制通常是不可见的,但当Edit →Reverse Engineer Parameters选项被勾选时会出现。如果没有设置限制,则参数值没有上下限。 3.在Performance → Errors选项中,当勾选Statistics table时,Keep Worst Designs选项会起作用。 4.透射率Delta现在可以作为层厚设计的计算参数,也可以在Stack模块中使用 5.修复了以下问题: 当将沉积密度(packing density)限制设置为最小0和最大1时,将某一层的沉积密度设置为1时,最优控制器未改变该层的沉积密度。 V12.2.612 Core 修复了以下问题: 1.部分包含渐变膜层和厚膜层的设计没有优化。 V12.2.611 Core 修复了以下问题: 1.未排序的外部导入的内透过率数据,导入Essential Macleod时也不进行排序。 V12.2.610 Core 修复了以下问题 1.当设计显示顺序设置为“Substrate at Top”时,反演工程(Reverse Engineer)中的随机厚度图为空白。 2.当打开一个新的光学常数窗口,然后点击透射率窗口,接着打开和关闭一个材料时,程序会崩溃。 3.被添加到Tools菜单中的脚本被移动到另一个菜单时,在重新启动程序后它并不总是会出现。 扫一扫,关注讯技光电,了解更多软件信息! 扫一扫,关注苏州黉论教育,了解更多培训信息!
