OptiSystem 21.0新版本发布 追光ing 2023年10月13日 浏览:1609 OptiSystem 21.0新版本升级了光通信网络设计仿真体验,主要更新了用于QKD、水下自由空间传输、5G、激光雷达、传感器和其他应用等方面。 此次新版本包括添加新组件,并对几个现有组件进行了许多改进和增强。这个新版本将帮助QKD、水下传输、物联网、5G、激光雷达、传感器、FSO和其他光通信应用领域的工程师加快设计的模拟和优化过程。 Optiwave的Dr. Ahmad Atieh表示:“新增了8个组件,OptiSystem 21.0示例库中新增了20多个示例。这些示例为科学家和工程师设计自己的项目提供了坚实的基础。不同组件的许多新增功能使OptiSystem 21.0中的模拟变得强大。” 增强功能 : 1.TDECQ观察仪中的优化滤波器选项卡系数将添加到结果中。 2.管理库中添加了许多组件的新说明。当没有打开任何项目时,可以从工具栏访问管理库。 3.FSO天气组件中新增不同波长下的干湿雪天气条件衰减计算。 4.比特序列可用于控制Digital Optical Switch组件中的切换过程。 5.Binary Sequnce Visualizer加入新结果来启用QKD,这包括新增了输入序列中的1和0的计算。 6.用户可通过创建一个新的layout来运行整个文件的VB脚本,而不必像以前那样只能运行当前所选layout中的脚本。 7.通过右键单击访问的“Update Visualizers…”将被删除,而添加“Enable/Update Visualizers…”以允许同时启用和更新观察仪。 8.Dual Port Binary Sequence Visualizer加入新结果来启用QKD,这包括新增了输入序列中的1和0以及两个端口之间匹配的1和0的计算。 9.用户可以计算OptiSystem项目中的Python/Matlab/Scilab组件,而无需加载组件中Python/Matlab/Scilabs文件的路径,只要第三方文件存在于OptiSystem项目的同一目录中即可。 10.M-ary Raised Cosine Pulse Generator组件中的main选项卡中加入Non-power of two(非二次幂),该选项支持模式为swept, scripted 和 normal,该参数使用全局参数编写脚本。 11.将元件控制图标的标题添加到GUI工具栏中。当前只有元件特性图标具有标题,用户需要选择一个元件,然后使用图标查看工具栏中的元件属性窗口、元件结果、元件脚本、元件视图和元件帮助。 扫一扫,关注讯技光电,了解更多软件信息! 扫一扫,关注苏州黉论教育,了解更多培训信息!
